££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26891_from_10.php-
29 messages.   1 2 3   - Projet tracteur d'avion [26891]
29-06-2020 à 20h55
Salut si tu veux garder la même vitesse en marche arrière il faudra que tu utilises les fils d'apprentissage de ton contrôleur avec un bouton poussoir pour les relier, il permettra d'inverser le sens de rotation du moteur.
Pour les vitesses c'est normal. Tu n'as souvent que 2 vitesses car il n'y a pas de capteurs hall sur les alternateurs.
Les capteurs hall permettent au contrôleur de faire tourner le moteur à 110% sans capteurs il tourne à 100%.
Le rotor consomme 4A en permanence. C'est un bobinage de 3 ou 4 ohms que l'on alimente avec un convertisseur qui délivre toujours la même tension et la même intensité.
Peter, 6401 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [684311]
Message modifié le 2020-06-29 21:03:15 par Peter.
Lolo37
29-06-2020 à 20h57
la piece avant la coupe de l'axe
Anonyme, 69 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [684313]
Message modifié le 2020-06-29 21:03:53 par Lolo37.
29-06-2020 à 20h57
Lolo37
29-06-2020 à 20h59
merci ¨Peter, je vais mettre un Variateur de tension sur la bobine pour trouver le meilleur compromis entre couple nécéssaire et conso. La piece qui vient sur l'alternateur avant la coupe de l'axe
 Citer Alerter [684314]
Lolo37
29-06-2020 à 21h01
coté pont c'est plus compliqué, il faut tourner la poulie en place et adapter la pièce.
 Citer Alerter [684315]
Lolo37
29-06-2020 à 21h02
y'a plus qu'à, pour a prochaine fois les essais de traction.
 Citer Alerter [684316]
29-06-2020 à 21h07
Pour l'induit tu peux utiliser un petit ESC brushed 30A de modélisme, je ne sais pas si tu as besoin de beaucoup de couple, mais pour que l'atlernateur tourne correctement il lui faut environ 8v.
 Citer Alerter [684318]
Lolo37
29-06-2020 à 21h13
j'ai trouvé un petit convertisseur de tension sur aliexpress, à 8V je gagne 1,5 A de conso si le couple est suffisant c'est toujours ça de pris . Compliqué de savoir à l'avance le couple nécéssaire, j'ai l'impression qu'il a dejà la moelle mais bon...
 Citer Alerter [684321]
29-06-2020 à 21h15
A oui c est du bon boulot.
Tu usine ou tu as commandé
Tchang, 14138 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [684323]
Lolo37
29-06-2020 à 21h23
c'est projet assez collectif, y'a un copain d'un copain qui a un tour, y'a le copain qui travaille en maintenance dans une usine, y'a le copain menuisier qui va bientôt etre demandé pour faire le coffre/chassis
 Citer Alerter [684326]
29-06-2020 à 21h23
Lolo37
29-06-2020 à 21h25
et j'ai oublié le copain qui avait l'alternateur et l'autre qu'avait le pont de tondeuse
dans ce genre de truc je pense qu'il faut mettre le moins d'euros possible sinon ça vaut pas le coup.
 Citer Alerter [684327]
Message modifié le 2020-06-29 21:27:06 par Lolo37.
29 messages.   1 2 3   - Projet tracteur d'avion - Lu 633 fois. [26891]
Je...
Je suis un neveu membre
