8 messages.    - velo type hollandais probleme roue [26908]
Oalyaa
02-06-2020 à 20h21
bonjour,
j'ai recuperer ceci a la benne :
Anonyme, 288 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [680496]
Oalyaa
02-06-2020 à 20h33
j'ai revissé quelque elements, gonflé les roues
je devais faire 40 km (aller retour paris).
le spectro etait tellement confortable, que j'ai pas pris mon vtt nakamura ....
je suis partis, sur paris,
la jante a devier au km 25,
le pas de vis d'un des 2 ecrou qui maintiens la roue au cadre etait mort.
je suis rentré doucement, ca frottait un peu
j'ai verifié , le filetage de l'axe de la roue n'est pas abimé (j'ai vissé l'ecrou de gauche et il se visse bien à droite).
le probleme :
je ne trouve pas d'ecrou (diametre ext 15) ... j'ai essayé avec divers ecrou pris sur divers velo aucun ne monte.
la jante est une sachs spectro 7,
quelqu'un connait ? serait ou je pourrais trouver cet ecrou ?
 Citer Alerter [680499]
Message modifié le 2020-06-02 20:37:43 par Oalyaa.
02-06-2020 à 20h33
Oalyaa
02-06-2020 à 20h38
2em probleme :
j'ai recuperer des pneu neuf, que j'ai donc monté,
quand j'ai replacé la roue arriere, les vittesses passaient bien avant et apres.
mais j'avait un bruit n genre grincement, comme si quand j'avais remis le tous, les plaquettes de retro pedalage avais bougé à l 'interieur du moyeu.
Avant que je demonte , il n'y avait pas de bruit de grincement.
ca grince un peu et sa accroche un tout petit peu.
je peux quand meme rouler.
 Citer Alerter [680500]
Oalyaa
02-06-2020 à 22h50
j'ai trouver l ' ecrou, mais c'est 16 € de livraison:
www.schmidt-zweiradtechnik....er-sram-t3.html
Achsmutter SRAM
Filetage d'écrou hexagonal : 10,5 mm
Largeur de clé: 15 mm
Vgl.Nr. 650516003100
ou pensez vous que je pourrais trouver un ecrou comme ceci dans un magasin francais ?
 Citer Alerter [680535]
Message modifié le 2020-06-02 22:51:24 par Oalyaa.
Oalyaa
02-06-2020 à 22h51
Achsmutter SRAM
 Citer Alerter [680536]
Oalyaa
02-06-2020 à 22h51
10,5 mm : c'est le diametre interieur de l 'ecrou ?
cela se fait en france ?
 Citer Alerter [680537]
Oalyaa
02-06-2020 à 23h47
lu :
Le filetage courant dans le monde du vélo, c’est le filetage américain. Attention, en France, on utilise couramment le filetage métrique ! Il est donc impossible d’utiliser un boulon acheté en quincaillerie sur votre vélo, à moins de trouver des boulons au filetage américain.
Pour les différencier, c’est une question de pas de vis. Le pas de vis correspond à la distance parcourue par l’écrou par rapport à chaque tour de vis.
Filetage américain : 1 mm
Filetage métrique : 1,25 mm
Voici une petite astuce pour vous aider à identifier un pas de vis : comptez le nombre de filets sur 10 mm. Vous comptez 10 filets sur 10 mm pour un axe de diamètre 9 mm ? Vous avez donc un axe de M9 x 1 mm.
Sachez que le filetage américain est reconnaissable à vue d’œil, étant donné que son pas est relativement plus petit.
Attention : certains moyeux vélo peuvent être équipés de pas de vis de 1,25 et non de 1. C’est assez rare, mais ça existe.
 Citer Alerter [680545]
02-06-2020 à 23h47
Oalyaa
02-06-2020 à 23h57
pensez vous que cela pourrais aller ?
Ecrou ar 6 pans fg 10,5 mm pour 3,5,7v :
www.culturevelo.com
Alerter [680547]
8 messages.    - velo type hollandais probleme roue - Lu 102 fois. [26908]
kit moteur pédalier pour vélo
