8 messages.    - Convertisseur step up/down [26929]
Jimmylacroquette
06-06-2020 à 21h10
Je souhaite brancher un convertisseur step up/down pour pouvoir brancher un camping car sur secteur avec un transformateur 220v-> 12v pour pouvoir charger deux batteries 12v en série (24v) et pouvoir après retransformer du 24v en 12v.
J'ai deux question : est-ce qu'un convertisseur step up down peut se brancher sans soucis sur des batteries au plomb?
Et est-ce qu'un convertisseur step up down peut fonctionner dans les deux sens ? ( pouvoir transformer le 12v pour charger les deux batteries en 24V ET pouvoir utiliser l'énergie des batteries 24v en 12v)
Anonyme, 101 msg, 16 ans. (BE).
12v pour pouvoir charger deux batteries 12v en série (24v) et pouvoir après retransformer du 24v en 12v. J\'ai deux question : est-ce qu\'un convertisseur step up down peut se brancher sans soucis sur des...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [681231]
Charles-67
06-06-2020 à 21h49
quel est l'intérêt d'avoir du 24V ?
Charles, 545 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [681233]
06-06-2020 à 21h49
Jimmylacroquette
06-06-2020 à 21h58
C'est assé long à expliquer mais en gros j'ai un panneau photovoltaique avec tension max 30v et j'ai donc acheté un pwm (pas mppt car trop cher) et donc pour pouvoir utiliser 30v sur un pwm il faut obligatoirement deux batteries en série pour donner 24v. Donc si je veux utiliser les équipement 12v il faut que je retransforme du 24v en 12V ET en même temps transformer les 24 volts des batteries en 12v pour utiliser les équipements.
 Citer Alerter [681235]
Message modifié le 2020-06-06 22:22:40 par Jimmylacroquette.
Jimmylacroquette
06-06-2020 à 22h23
C'est assé long à expliquer mais en gros j'ai un panneau photovoltaique avec tension max 30v et j'ai donc acheté un pwm (pas mppt car trop cher) et donc pour pouvoir utiliser 30v sur un pwm il faut obligatoirement deux batteries en série pour donner 24v. Donc si je veux utiliser les équipement 12v il faut que je retransforme du 24v des batteries en 12V ET en même temps transformer les 12 volts du secteur (via un transformateur) pour pouvoir charger mes deux batteries donc 24v.
Je pourrais juste charger mes batteries avec mon panneau mais j'aimerais quand même savoir.
Du coup est-ce qu'un convertisseur step up/down peut être brancher sur mes batteries au plomb?
Et est-ce qu'un convertisseur step up /down fonctionne dans les deux sens?
 Citer Alerter [681236]
Charles-67
06-06-2020 à 23h07
une batterie plomb est simple à recharger en mettant en une alim en tension, exemple 14V pour une 12V ou 28 pour une 24V ! quand la batterie est bien chargé ça s'autorègule (la charge s'arrête sans électronique)
donc avec un step down et du 30V ça devrait marcher.
avec un autre stepdown il est possible de passer du 24V (28 si chargé à 28V) au 12V.
pour utiliser le même il faudrait changer les branchement et les réglages entre charge et décharge donc c'est plutôt complexe car il y a une entrée et une sortie et c'est pas réversible !
le premier step down pour charger est soumis à peu d'ampères !
le second step down pour décharger risque de devoir fournir beaucoup d'ampères, et c'est là que ça devient plus compliqué car il faut un step down bien dimensionné pour 300 Watts par exemple !
Ce serait plus simple à mon avis de descendre à 12/14V pour recharger et ensuite d'utiliser directement le 12V pour décharger sans stepdown !
En cherchant sur le net on doit pouvoir trouver des montages de ce style
 Citer Alerter [681240]
Jimmylacroquette
07-06-2020 à 12h36
Ok merci mais du coup c'est bien ce qui me semblait un convertisseur step up/down n'est pas réversible sans rien changer. C'était logique mais je voulais être sûr.
Pour le montage que tu expliques a la fin je ne peux pas parce que je suis obligé de mettre deux batteries sur le pwm pour pouvoir mettre un panneau de 30v.
A part si en mettant un step down entre le pwm et les batteries peut être que je peux mettre une 12v et le pwm va croire qu'il y a deux batteries 12v au lieu d'une grasse au convertisseur step down ? (Ça me semble un peu dangereux non?)
 Citer Alerter [681266]
Charles-67
07-06-2020 à 15h23
tu ne risques pas grand chose à essayer de mettre le step down réglé pour 14V derrière le pwm.
Il faut juste vérifier que le step down ne chauffe pas trop, car ses régulateurs devront pas mal travailler pour baisser la tension !
 Citer Alerter [681282]
07-06-2020 à 15h23
Jimmylacroquette
07-06-2020 à 16h44
Ok merci a part si le step down explose.
Alerter [681288]
8 messages.    - Convertisseur step up/down - Lu 181 fois. [26929]
test 5 /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/
test 1005
