££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_3814_from_521.php-
530 messages.      48 49 50 51 52 53 - Batterie Panasonic [3814]
Tarmin
04-06-2020 à 21h06
J'ai tester la batterie avec un multimètre, elle m'affiche des tensions fantaisistes....De 16 à 5v qui dégringole très vite à zéro. Multimètre testé sur la batterie de ma voiture, me donnant un tension correct.
Anonyme, 12 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [680883]
Benetval70
05-06-2020 à 07h40
salut Martin,
ta batterie doit avoir des faux contact, ce n’est pas normal quel la tension évolue en baisse.
sois tu prend les 180 euros et tu te débrouilles par toi même pour la reconditionnée si tu as les connaissances.ou la donne a un technicien pour le faire a ta place.
sois tu ne te prend pas la tête, et demande remboursement complet et tu la renvoie.
Benoit, 3933 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [680914]
05-06-2020 à 07h40
Lien commercial -56-
Charles-67
06-06-2020 à 15h14
l'explication logique, en dehors d'une panne, est que le chargeur n'est pas assez puissant pour le BMS qui charge la batterie !
le chargeur n'arrive pas à fournir assez de courant.
Ceci est possible si la nouvelle batterie est plus puissante que l'ancienne (exemple nouvelle 24Ah et ancienne 10Ah)
Un chargeur prévu pour la 24Ah chargera la 10Ah, mais un chargeur prévu pour la 10Ah ne chargera pas forcément la 24Ah
Charles, 316 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [681139]
06-06-2020 à 18h18
Non, ça ne marche pas comme ça.
N'importe quel chargeur 2A de base peut parfaitement charger une batterie de 500Ah, sauf que ça prendra... 250h !!!
Si ça ne charge pas du tout, c'est qu'il y a un problème coté chargeur ou batterie/BMS.
Papat, 21094 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [681175]
Vincentcos1
07-06-2020 à 13h57
TOUT d'abord merci pour cette lecture j'ai lu les 15 dernières pages.
J'ai un problème de batterie avec le vélo gitane de ma femme (batterie Panasonic 8ah) elle ne fait plus que quelques 2, 3 kilomètres.
J'ai démonter la batterie et je suis tombé sur des batteries lithium feuilletées et je ne trouve pas comment les remplacer.
Du coup je me lance pour refaire une batterie avec des 18650, si j'ai bien compris il faut concerver la carte électronique pour pouvoir communiquer correctement, mais après faut t'il remplacer les batteries ou faire une batterie en parallèle ?
Je suis ouvert aux conseils et au sites internet.
J'ai commandé un spot welder et récupéré des 18650 d'une batterie giant (40 36v 8ah)
Merci de votre aide
Anonyme, 1 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [681274]
Charles-67
07-06-2020 à 17h36
solution ici Reconditionnement batterie Panasonic 26v pour Helkama si c'est la même batterie !
 Citer Alerter [681291]
Tarmin
07-06-2020 à 20h52
Bonjour à tous.
J'ai ouvert la batterie...
Il y a deux bouton, un accessible sur la coque, pour avoir le niveau de charge, et un autre non accessible depuis l'extérieur, qui est un reset.
J'ai appuyer sur ce bouton reset et mis la batterie sur le chargeur...
Affaire à suivre. Par contre du coup suite au reset le niveau de batterie est passé de 4 led sur 5 à 2 led sur 5...
ça veut dire que cette batterie était stockée depuis un moment sans charge pour être livrée si peut chargée.
Affaire à suivre sur le vélo.
 Citer Alerter [681311]
Message modifié le 2020-06-07 21:09:23 par Tarmin.
Tarmin
07-06-2020 à 20h54
Bonjour à tous.
J'ai appuyer sur ce bouton reset et mis la batterie sur le chargeur...et ça s'allume et clignote pour la première fois, ça semble charger!
 Citer Alerter [681312]
Message modifié le 2020-06-07 21:55:11 par Tarmin.
Tarmin
08-06-2020 à 07h41
Et aujourd'hui, ça fonctionne sur le vélo! pas eu le temps d'aller pédaler, et tout s'allume! et la lumière fût!
 Citer Alerter [681337]
08-06-2020 à 07h41
08-06-2020 à 08h31
Bien joué il n'y a plus qu'à voir l'autonomie et si la batterie se déséquilibre ou pas.
Peter, 6312 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [681339]
530 messages.      48 49 50 51 52 53 - Batterie Panasonic - Lu 512458 fois. [3814]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
Lien commercial -366-
