626 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
Mathys
10-07-2020 à 21h02
Ok très bien, je m'occuperait du bms demain (j'avoue que j'ose pas y toucher à tout ces petits fils )
La j'ai fait une patte de fixation qui maintient beaucoup mieux l'alternateur qu'avant, ducoup ça limite un peu les sautillement (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs )
Ducoup au démarrage ça sautille encore un peu c'est embêtant.
J'ai fait un test de vmax (j'en ferais un filmé et avec la vitesse quand il y aura le bms) et le truc c'est que quand l'alternateur est à fond il sursaute un peu.. Alors je ne sais pas à quoi c'est du.. Il fait 120A, peut-être qu'un 150A serait mieux ?
Anonyme, 299 msg, (FR).
 Citer Alerter [685633]
Message modifié le 2020-07-10 21:03:22 par Mathys.
10-07-2020 à 21h49
Non un 120A c'est parfait. 150A donne peut-être plus de couple mais je ne suis pas certain que la difference soit perceptible.
Il faut absolument faire la chasse aux faux contacts.
Tout doit être soudé à l'étain, et bien isolé par rapport aux parties métallique de la bécane.
Ton moteur doit être bien fixé et la chaîne tendue correctement.
Le bms c'est une formalité, il faut juste procédé tranquillement.
Si tu veux, tu peux mesurer la tension à chaque fois que tu branches un fil. Le premier c'est 0v puis 3,7v puis 7,4v ainsi de suite en ajoutant 3,7v à chaque fois et le dernier 59,2v.
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [685658]
Message modifié le 2020-07-10 22:42:12 par Peter.
10-07-2020 à 21h49
Mathys
10-07-2020 à 23h59
D'accord je vais tout isoler et souder alors. La les 3 phase de l'alternateur sont branché avec des dominos. Ça tiens bien mais je vais les souder. Pour la prise des charbons, la bonne cosse arrive demain donc niquel.
Ok pour les tensions, je les mesurerais une fois que les branchement en parallèle des fils bms des batterie seront fait.
 Citer Alerter [685708]
11-07-2020 à 07h26
Ok !
Concernant tes chansons je ne comprends pas pourquoi tu nous parle des cosses ?
Certes il y a des cosses d'origine mais si tu te branches dessus il y a de grande chance pour que le + passe par le régulateur de tension (normalement il a été supprimé) et que le Moins soit relié à la carcasse moteur. Le but est d'isoler les charbons de la carcasse moteur et de les alimenter en direct.
Au cul des charbons il y a 2 bornes soudées.
Il faut souder tes fils a cet endroit.
Tchang le montée dans son tuto de conversion alternateur.
J'ai fais aussi une vidéo sur les charbons Valeo.
 Citer Alerter [685713]
Mathys
11-07-2020 à 09h37
C'est l'ancien proprio qui à mis une cosse xt60 aux charbons (enfin je pense que ce n'est pas d'origine)
 Citer Alerter [685727]
11-07-2020 à 10h10
Ok alors c'est parfait ils sont déjà modifier.
 Citer Alerter [685736]
Mathys
11-07-2020 à 10h12
Oui c'est ce que je me disais. Pour l'instant j'ai fabriqué une espèce de cosse mais avec un xt60 ça sera beaucoup mieux je pense.
 Citer Alerter [685737]
11-07-2020 à 13h22
Pour les xT90 et 60 je commande sur Amazon. Il y a un vendeur qui livre en mode Prime, je prends la livraison standard et ça arrive en moins de 48h.
amazon.fr/AUTOUTLET-Connecteurs-femelles-r%C3%A9tr%C3%A9cissement-batterie/dp/B07C3R5W31/ref=yo_pop_rec_s_2/260-1022798-7107819?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07C3R5W31&pd_rd_r=fe29dee5-6230-444f-8954-7984bfc0e7fc&pd_rd_w=PS3v4&pd_rd_wg=rqqFj&psc=1&refRID=1TYD25QHYQKEZKV8D55C
 Citer Alerter [685750]
Mathys
11-07-2020 à 13h36
Ah oui bon a savoir pour les prochaines fois.
Moi j'ai commandé sur un site de modelisme et pareil ça à pris 2 jours
 Citer Alerter [685751]
11-07-2020 à 13h36
Mathys
12-07-2020 à 16h13
Salut, j'ai fini le branchement en parallèle des petits fils de toutes les batteries. Reste plus qu'a brancher au bms.
J'ai mesurer les tension et j'obtiens 59,1v sur le dernier fils.
Et à chaque fois le fils noir des batt 2-6, 3-7 et 4,8 sont identiques au fils rouge qui les précèdent (comme dans ta vidéo)
 Citer Alerter [685849]
626 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
kit moteur pédalier pour vélo
