626 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
16-07-2020 à 18h14
Le changer ça aurait été utile si tu avais pu déterminer qu'il est défectueux.
Là je pense que tu vas perdre du temps et de l'argent.
De plus si tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu as fait un court-circuit, le fait de remplacer le disjoncteur ne changera rien.
Mettre un disjoncteur sur un montage en court circuit ça ne répare rien, mais au moins tu sera en sécurité, tu peux donc le faire avec ton disjoncteur actuel.
Peter, 9034 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686353]
Message modifié le 2020-07-16 18:14:40 par Peter.
Mathys
16-07-2020 à 18h17
Je pense que je vais faire un schéma de mon montage et le mettre sur le forum, comme ça vous pourrez peut-être m'aider à détecter les mauvais branchements.
Merci pour ton aide Peter !
Anonyme, 299 msg, (FR).
 Citer Alerter [686354]
16-07-2020 à 18h17
Mathys
20-07-2020 à 15h34
Je pense avoir trouvé le problème. On voit que les deux bous cramés sont un fils noir et rouge. En voulant connecter les deux cosses j'ai du approcher comme ça à l'envers ce qui à fait un énorme court circuit
 Citer Alerter [686716]
20-07-2020 à 17h07
Non, tu n'as pu faire de tels dégâts uniquement en approchant les contacts. On voit bien que les plots sont totalement détruits sur leur longueur.
Il y a un autre problème qu'il va falloir trouver (erreur de câblage?).
 Citer Alerter [686724]
Mathys
20-07-2020 à 17h13
J'imagine qu'ils ont du se toucher quand j'ai voulu les brancher. Car c'est la première fois que ça fait un court jus comme ça et je n'ai pas changer les branchements depuis.
 Citer Alerter [686725]
20-07-2020 à 17h18
A moins d'avoir insisté en forçant comme un boeuf, c'est juste impossible. Ça a déjà été dit.
 Citer Alerter [686726]
Mathys
20-07-2020 à 17h26
Je cale alors .....
 Citer Alerter [686727]
20-07-2020 à 17h33
C'est impossible de faire un court circuit comme tu le dit.
Tu as fait une erreur de câblage en raccordant un plus et un moins ensemble sur ton circuit hors tension. Lorsque tu as voulu raccordé cette partie en court-circuit, tu as flashé les xT90 voilà tout.
 Citer Alerter [686729]
Message modifié le 2020-07-20 18:25:26 par Peter.
20-07-2020 à 17h34
Soit une erreur de câblage, soit un méga court-circuit dans le circuit qui n'était pas branché.
 Citer Alerter [686730]
20-07-2020 à 17h34
Mathys
20-07-2020 à 18h05
Voici le schéma de mon montage..
 Citer Alerter [686731]
626 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
