459 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
Mathys
24-07-2020 à 14h25
Ah oui bonne idée, je ferais ça alors. Je vous tiens au courant si le fusible résout les problèmes
Anonyme, 227 msg, (FR).
 Citer Alerter [687206]
24-07-2020 à 14h29
Aucune inquiétude lorsque tu vas brancher ton contrôleur il va y avoir une étincelle. Aucun rapport avec ce que tu as vécu en inversant la polarité, mais ça peut surprendre.
Peter, 6684 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [687207]
24-07-2020 à 14h29
Mathys
24-07-2020 à 14h36
Oui ça me l'a déjà fait la petite étincelle
 Citer Alerter [687209]
24-07-2020 à 15h09
Et pour les soudures perso j'utilise un fer à souder Camping-gaz depuis des années réglable 40 ou 80w je n'a jamais eu de problème de soudure.
Je l'ai acheté chez Casto ou Leroy
J'utilise aussi de l'étain basse température pour qu'il soit plus facile à faire fondre et qu'il pénètre bien. Les phases de l'alternateur doivent être grattées pour supprimer le vernis afin que l'étain accroché bien. Au début je soudais avec un mini chalumeau de cuisine.
 Citer Alerter [687211]
Message modifié le 2020-07-24 15:22:27 par Peter.
Mathys
24-07-2020 à 15h10
La j'ai pris un fer à souder 80W, ça devrait le faire !
 Citer Alerter [687212]
Mathys
24-07-2020 à 15h29
Bon j'ai pris ça,
La c'est juste pour le test, je metterais du scotch pour isoler un minimum. Et si il n'y a plus de sautillement grâce à ça, je commanderais un disjoncteur 80A tout neuf
 Citer Alerter [687214]
Benetval70
24-07-2020 à 15h35
je suis persuader que ton sautillement ne vien pas de ton fusible/ disjoncteur.
refais tout ton etamage et met une pousette au demarrage
Benoit, 4052 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [687216]
24-07-2020 à 15h43
Ça ne coûte rien d'essayer de toute façon il faut procéder par élimination. Perso j'ai déjà eu ce problème avec un disjoncteur 80A mais quand je lui tirais 150A dans les dents. Là c'est un 100A a qui on ne demande que 56A mais bon, s'il est défaillant
 Citer Alerter [687219]
Message modifié le 2020-07-24 15:47:01 par Peter.
Mathys
24-07-2020 à 15h46
Oui il faut tester. Je vais reétamé les phase. J'ai aussi soudé le bms avec le fer 30W. Vous pensez qu'il faut que je ressoude au 80W ?
 Citer Alerter [687220]
24-07-2020 à 15h46
24-07-2020 à 15h49
Si ça tient et que ça ne bouge pas il n'y a pas de faux contacts. Comme je te l'avais suggérer tu fais tourner ta bécane dans un endroit sombre et tu vas voir des étincelles là où il y a des faux contacts. C'est flagrant. Y compris sur le bobinage du moteur. Ça m'est déjà arrivé. Le bobinage d'un alternateur deffectueux qui faisait des étincelles en interne. Résultat la bécane n'avançait pas. Elle se traînait comme un escargot.
 Citer Alerter [687222]
459 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
