459 messages.      39 40 41 42 43 44 45 46   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
Mathys
25-07-2020 à 12h35
Ah oui ? Les charbons ne sont pas hs ?
Anonyme, 227 msg, (FR).
 Citer Alerter [687364]
Benetval70
25-07-2020 à 13h30
du moment que les charbons sont en contact avec l’induit et qu’ils sont legerement en appui c’est ok.
quand l’induit est hs, il est creuser sur plus de 5 mm...
Benoit, 4052 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [687374]
25-07-2020 à 13h30
Mathys
25-07-2020 à 13h35
Ok, donc la il ne me reste plus qu'a tester avec le fusibles voir si ça change qq chose..
 Citer Alerter [687375]
25-07-2020 à 13h50
Tu n'as pas de bol d'avoir une défaillance sur ton système car franchement le kit que tu as acheté est vraiment en super état et déjà convertie de façon très propre également.
Tu partais avec une chance sur 1000 que ça déconne et tu es tombé dessus.
Ca m'étonnerait que ce soit un problème matériel.
Peter, 6684 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [687379]
Message modifié le 2020-07-25 13:54:19 par Peter.
Mathys
25-07-2020 à 15h04
Bon et bien le disjoncteur n'était pas le problème... J'ai mis le fusible à la place du disjoncteur et ça sautille toujours autant...
 Citer Alerter [687394]
25-07-2020 à 16h59
Ok donc maintenant.il ne reste plus 36 options.
Essai de trouver une batterie 12v pour alimenter le rotor.
 Citer Alerter [687418]
Mathys
25-07-2020 à 17h07
J'ai juste à débrancher la prise xt qui va jusqu'au rotor (celle qui vient de l'abaisseur de tension) et de la remplacer par des fils rouge/noir venant d'une batt 12v ?
 Citer Alerter [687422]
25-07-2020 à 18h16
Oui c'est ça .
 Citer Alerter [687448]
Mathys
25-07-2020 à 18h53
Ça ne marche toujours pas
 Citer Alerter [687455]
25-07-2020 à 18h53
Mathys
25-07-2020 à 19h13
C'est quand même compliqué de rouler à l'électrique
Je vais me remettre au thermique je crois aha.. Interminable ce proto
Les bons vieux mélanges air/essence c'est plus simple
Plus sérieusement, j'ai éliminé toutes les solutions possible la non ? Vous avez d'autres idées ? Hormis le changement de contro..?
Peut-être que les charbons sont trop usés ou peut-être pleins de poussière ce qui empêcherais le courant de passer..
(Ps: pour le test d'alimentation du rotor, j'ai pris une petite batterie de moto cross 12v)
 Citer Alerter [687460]
459 messages.      39 40 41 42 43 44 45 46   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
