459 messages.      41 42 43 44 45 46 - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
27-07-2020 à 10h46
Oui fini ton proto déjà, il te permet d'apprendre beaucoup de chose.
Le fait que ton moteur déconne peut vouloir dire que ton moteur est deffectueux au niveau du bobinage. Sur la vidéo de mon 51 je dis qu'il y a des saccades, en faite c'est le bobinage de moteur qui est abîmé.
Passer le rotor en 24v permet de supprimer les saccades parfois, quand le ratio de transmission est trop long ou quand le contrôleur n'arrive pas à alimenter correctement les phases. Passer en 24v le rotor augmente le champs magnétique et donne plus de couple.
Sur une mob le fait de passer le rotor en 24v n'est pas normal car du 12v suffit. Ça permet juste d'identifier qu'il y a un problème.
Quand tu mets ta bécane sur béquille et que la roue tourne dans le vide. As tu remarqué les saccades ?
Peter, 6685 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [687622]
Mathys
27-07-2020 à 12h07
Non, vraiment 0 saccade ça tourne super bien à vide. Et j'ai revérifier, pas d'étincelle dans l'alternateur.
Limite il faudrait que j'achete un autre alternateur pour voir
Anonyme, 227 msg, (FR).
 Citer Alerter [687633]
27-07-2020 à 12h07
27-07-2020 à 15h07
Non il faudrait que tu test en triangle pour voir.
Il faudrait aussi que tu test une transmission plus courte. En faite si avec le rotor alimenté en 24v ça marche bien ça veut dire qu'il faut une transmission plus courte. Si en triangle ça marche bien ça veut dire que c'est ton contrôleur qui ne suit pas au niveau des phases.
Donc comme tu n'as pas de batterie 24v passe en triangle, et si ça déconne encore plus repasse en étoile et test avec une courroie plus grande à l'arrière.
 Citer Alerter [687654]
Mathys
27-07-2020 à 15h11
Plus grande ? Je suis en 49 dents à l'arrière et 10 à l'alternateur... Je vais vraiment rouler à 30km/h...
Bon bah alors je vais commander une autre batterie et une couronne.. et peut-être un contrôleur après !
 Citer Alerter [687656]
27-07-2020 à 18h20
Ne va pas trop vite ! Une ratio de 4,9 c'est très très bien pour un alternateur.
En premier lieu passe en couplage triangle c'est gratuit.
Il n'y a que des soudures à faire.
 Citer Alerter [687677]
28-07-2020 à 08h04
Mathys tu es loin du 77 ?
 Citer Alerter [687713]
Mathys
28-07-2020 à 08h35
Malheureusement je ne vais pas avoir la moto sous les mains pour pouvoir essayer le couplage triangle.
J'essayerais tout ça dans quelques semaines.
Je suis dans le 51 moi
 Citer Alerter [687714]
28-07-2020 à 09h43
Ah ouais ça fait loin pour jetter un œil sur ton montage
 Citer Alerter [687717]
Mathys
28-07-2020 à 09h44
Oui aha
En tout cas c'est super gentil de ta part !!
 Citer Alerter [687718]
28-07-2020 à 09h44
Benetval70
04-08-2020 à 05h45
apres vous pouvez faire un visio messenger ou autre..
c’est ce que je fais avec des clients pour les petites pannes qui couterais trop cher en frais de port.
Benoit, 4057 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
Alerter [688499]
459 messages.      41 42 43 44 45 46 - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
