535 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
Mathys
09-09-2020 à 14h54
Salut à tous, me revoilà sur mon proto et mes problèmes !!
Après un bon moi d'absence, j'ai quelques autres idées de proto mais avant cela j'aimerais finir ma DTelec
J'ai une question (ça recommence ) j'avais un probleme de sautillement à l'accélération, après plein de test par ci par la, j'en déduit que mon alternateur est peut-être le fautifs. Ducoup je vais aller en chercher un en casse ou sur lbc.
Celui que j'ai actuellement est un 120A. Vous pensez qu'un 130 ou 135A serait bien ? Ou je reprend un 120 ?
Anonyme, 262 msg, (FR).
 Citer Alerter [691955]
09-09-2020 à 16h40
Un 150A valeo de 308HDi est parfait.
Un autre gars a eu le même problème que toi avec un 110A. Il l'a passé en couplage triangle comme je te l'avais propose aussi, et il n'avait plus de problème de fonctionnement.
Ça ne coûte rien d'essayer avant de changer de moteur.
Ensuite il a changé de contrôleur pour en prendre un plus puissant, mais le problème persistait.
Là il va passer sur un alternateur 150A.
Discussion ici :
Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique
Peter, 7072 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [691968]
Message modifié le 2020-09-09 16:42:35 par Peter.
09-09-2020 à 16h40
Mathys
09-09-2020 à 16h45
Ok ça marche, mais j'avais déjà changer le couplage et ça n'avais rien changé..
Je vais prendre un 150A alors.
Une fois que le moteur fonctionnera parfaitement et que l'esthétique sera faite, je compte me faire un quad électrique façon cyberquad
Je verrais, peut-être que je ferais un montage sur-vitaminé comme tu avait fait sur t'a mob
À réfléchir !
 Citer Alerter [691970]
09-09-2020 à 19h38
On verra déjà ce que donne le dt 50.
 Citer Alerter [691989]
Mathys
16-09-2020 à 16h32
Salut, alternateur 150A neuf reçu. J'ai démonté le pont de diode. Petit soucis, on voit 6 fils qui depasse, le truc cest qu'au biper, les 3 fils de chaque côté bip entre eux.. Ça veux dire que mon alternateur à deux phase cest ça ? Comment avoir les 3 phases ducoup ?
 Citer Alerter [692849]
16-09-2020 à 16h37
Quand tu dis qu'ils bippent entre eux c'est à dire ?
 Citer Alerter [692851]
Mathys
16-09-2020 à 16h48
Avec le multimètre, je met le pic rouge et le noir sur les différents fils qui dépassent, et si le multimètre bip, ça veux dire que les fils sont connectés ensemble il me semble.
Le problème cest que la j'ai que 2 phases et non 3...
 Citer Alerter [692852]
16-09-2020 à 17h44
Si ça ton testeur bippe entre les 3 oranges du bas. Et aussi entre les 3 bleues du haut, alors ton alternateur est un double bobinage.
Tu ne pourras rien en faire.
 Citer Alerter [692860]
Message modifié le 2020-09-16 17:46:28 par Peter.
Mathys
16-09-2020 à 17h45
Ok il est en double bobinage alors.. Ça peux quand même ce faire pour la conversion en moteur ?
 Citer Alerter [692861]
16-09-2020 à 17h45
16-09-2020 à 17h45
En revanche si ton testeur bippe entre les 2 oranges, les 2 bleues et les 2 rouge s, alors tu as un alternateur prêt à être couplé en étoile très facilement.
 Citer Alerter [692862]
Message modifié le 2020-09-16 17:46:01 par Peter.
535 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
