587 messages.      43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
Mathys
16-09-2020 à 17h47
Malheureusement il ne bipe pas comme ça.. Donc la il est inutilisable ?
Anonyme, 283 msg, (FR).
 Citer Alerter [692864]
16-09-2020 à 17h47
Tu as tout compris.
Le problème de ce type de moteur c'est qu'il faut 2 contrôleur 2 packs de batteries, il consomme 4 fois plus qu'un alternateur classique et chauffe comme un grille pain.
Peter, 7110 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692865]
Message modifié le 2020-09-16 17:49:12 par Peter.
16-09-2020 à 17h47
Mathys
16-09-2020 à 17h48
Ah bah je laisse tomber alors.. Merci quand même pour vos aide depuis le début aha !!
 Citer Alerter [692866]
Mathys
16-09-2020 à 17h50
Mais quand on commande sur internet un alternateur, on ne peux pas savoir à l'avance si il est en double ou simple bobinage..
 Citer Alerter [692867]
16-09-2020 à 17h52
Décidément tu n'as pas de bol...
La seule fois où je suis tombé sur ce type de moteur c'est parce que j'ai cherché à avoir un alternateur très puissant.
En l'occurrence 210A.
Je n'ai pas lâcher l'affaire et j'ai cherché à en tirer le maximum.
J'ai réussi mais avec de très nombreux inconvénients.
Au finale j'ai opté pour le Qs 3kW et là c'est un autre monde.
 Citer Alerter [692871]
Mathys
16-09-2020 à 17h55
Oui les moteurs sur bangood ? Et ça se branche sans modifier le reste des composants ?
Mais c'est 400€ un truc comme ça aussi.
De base c'etais un projet pas cher qui fonctionne.. Au final c'est tout l'inverse
 Citer Alerter [692873]
16-09-2020 à 17h55
Non on ne peux pas savoir car avant tout ce sont des alternateurs.
C'est pour ça que nous recommandons des alternateur 120A Valeo ou Bosch. Ils sont simple.
Certains Valeo 150A sont comme le tient et parfois aussi les Bosch 180A.
Les Mitsubishi sont tous comme le tient.
Je persiste à croire que ton autre alternateur n'est pas mauvais.
 Citer Alerter [692874]
Mathys
16-09-2020 à 18h03
Le truc c'est qu'on a tout essayé et à chaque fois ça ne changeais rien du tout.. La dernière solution (de mon point de vue) c'était l'alternateur.
Mais de toute façon je ne remetterais pas d'argent dans ce projet..
Peut-être que changer l'alternateur ne resoudra pas le problème...
Donc j'abandonne ce projet malheureusement...
Et ducoup pour le moteur Qs, je peux récupérer tout les composants que j'ai déjà la ? Ou il faut plus puissant pour le faire tourner ?
 Citer Alerter [692875]
16-09-2020 à 18h58
Vu que tu n'as rien à perdre et que tu n'es pas pressé tu pourrais continuer à chercher par toi-même.
Le dépannage par correspondance que nous faisons ici ne sert qu'à donner des pistes de recherche.
Parfois la solution ne tient à pas grand-chose.
Tu peux acheter un QS motor moins puissant donc moins cher le 2 kw par exemple tu es très silencieux tu peux garder tous tes composants.
Il y a aussi le 1 kilowatt mais je ne sais pas ce qu'il donne au niveau performance. Dans tous les cas ce sera mieux que ce que tu as actuellement.
 Citer Alerter [692880]
Message modifié le 2020-09-16 18:58:42 par Peter.
16-09-2020 à 18h58
Mathys
16-09-2020 à 19h07
Oui à réfléchir, j'espère que le problème vient vraiment de l'alternateur car sinon c'est une galère qui n'en fini pas
En tout cas je vous tiendrais au courant de ce que la dt devient.
 Citer Alerter [692883]
587 messages.      43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
