626 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
29-09-2020 à 11h43
Les condensateurs sont des 63v donc impossible d'alimenter ce contrôleur en 72v.
Peter, 7341 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [694509]
Mathys
29-09-2020 à 11h43
Ok ça marche.
Oui je l'avais modifié au tout début.
Anonyme, 299 msg, (FR).
 Citer Alerter [694510]
29-09-2020 à 11h43
29-09-2020 à 11h45
Les Mosfets sont des 110N7F6 datasheet ici :
datasheetspdf.com
Il y a 18 Mosfets au total.
 Citer Alerter [694511]
29-09-2020 à 11h46
Le shunt de LVC est fait sur le 60v donc le contrôleur se met en sécurité tension trop basse vers 50v environ.
 Citer Alerter [694512]
Message modifié le 2020-09-29 11:46:37 par Peter.
29-09-2020 à 11h49
Ici le bornier d'options classique sur ce type de contrôleur.
La vitesse 3 n'est obtenue qu'en raccordant un moteur à capteurs hall. Dans ce cas on obtient une vitesse moteur de 110%.
Avec un alternateur impossible d'avoir mieux que 100% en shuntant K2 avec le gnd.
 Citer Alerter [694513]
Message modifié le 2020-09-29 11:49:36 par Peter.
29-09-2020 à 11h53
Le contrôleur que je t'ai donné est du même type mais plus ancien. Il a donc des condensateurs 80v et peut accepter 72v nominal.
 Citer Alerter [694514]
30-09-2020 à 08h10
Ce matin j'ai fait un contrôle de la vitesse angulaire.
Ton moteur tourne à 2500 trs/min.
Je vais essayer avec d'autres contrôleur car il manque 500 à 1000 trs/min par rapport à ce que j'avais constater sur mes moteurs à l'époque.
 Citer Alerter [694596]
Message modifié le 2020-09-30 08:13:51 par Peter.
Mathys
30-09-2020 à 08h23
Ah oui, sur la vidéo ont dirait qu'il ne tourne pas très vite
 Citer Alerter [694597]
30-09-2020 à 11h04
Ce qui m'étonnes sur ton contrôleur c'est qu'il n'y a pas de différence entre la vitesse 2 et la vitesse 3 alors que la vitesse 2 semble brider les RPM.
Généralement lorsque la vitesse 3 ne donne pas plus de tr/min que la vitesse 2 c'est parce que le moteur tourne déjà à sa vitesse maxi (100%).
Pour aller plus vite (110%), le contrôleur a besoin des capteurs hall.
Là tu n'as que 50% en vitesse 1 et 75% en vitesse 2.
XS n'est pourtant pas shunté avec GND pour brider le contrôleur.
 Citer Alerter [694605]
Message modifié le 2020-09-30 11:07:47 par Peter.
30-09-2020 à 11h04
Mathys
30-09-2020 à 11h10
Enfaite je crois que le kit que le gars m'a vendu avait des sacrée problèmes.. Et n'y connaissant rien j'étais le client parfait aha
Concernant mon projet de l'école, on va partir sur la batterie de velo, on se demande si il y a besoin de l'abaisseur de tension
J'imagine que oui car il faut bien alimenter les charbons donc... Mais je préfère être sûr.
 Citer Alerter [694606]
626 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 5430 fois. [26940]
test 5
