££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26940_from_80.php-
211 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique [26940]
Mathys
25-06-2020 à 14h49
Ok et quel est le mieux entre 4s 64Ah et 16s 16Ah ? Je n'ai pas trop compris ce truc des 4s.. Si une batt correspond à 4s, alors j'ai 8x4s donc 32s ?
Ok pour le bms.
Et le chargeur se branche ou ducoup ?
Merci beaucoup
Anonyme, 105 msg, (FR).
 Citer Alerter [683657]
25-06-2020 à 15h56
4s = 4 éléments en série. En série on additionne la tension
2P = 2 éléments en parallèle. En parallèle on additionne les Ampères.
Toi tu as besoin d'une batterie 16s 2P 16Ah et tu as 8 batteries de 4s 8Ah.
1s en Lipo fait 3,7v nominal, et dans ton cas 8Ah.
Si tu mets 8x4s en série tu auras une tension de 118v et 8Ah.
Je t'invites à retourner voir ceci.
Peter, 6398 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [683661]
25-06-2020 à 15h56
Lien commercial -56-
Mathys
25-06-2020 à 18h24
Ok merci.
Bon ducoup j'ai fait les branchements en m'inspirant des schémas et explications mais ça ne fonctionne pas.... Quand j'accélère, il y a des petites étincelles aux bornes de l'alternateur
Et rien ne tourne..
Voici 2 photos de mon branchement...
 Citer Alerter [683681]
Mathys
25-06-2020 à 18h26
Voici la deuxième photo
 Citer Alerter [683682]
Mathys
25-06-2020 à 18h27
Bien sûr tout ces fils ne sont que pour le test. Une fois que tout fonctionne je souderais et utiliserais des fils fait exprès
 Citer Alerter [683683]
25-06-2020 à 19h08
Avec les connexions que tu as fait c'est normal que cela ne fonctionne pas il faut que les fils soit serré avec des dominos pour un test c'est le minimum.
Et là tu as vu c'est où les fils sur des bornes mais pas sur les phase du moteur il faut démonter le cache enlever le pont de diode émettre annuler phases.
 Citer Alerter [683692]
Message modifié le 2020-06-25 19:09:40 par Peter.
Mathys
25-06-2020 à 19h09
Ok je vais refaire les branchements avec des dominos et tout bien isoler.
A part ça, rien ne te semble mal branché ?
 Citer Alerter [683694]
25-06-2020 à 19h10
Les phases ne sont pas branché sur le moteur elles sont branchées sur des des gros qui servent à tenir le cache du pont de diode.
 Citer Alerter [683695]
Mathys
25-06-2020 à 19h12
Oh ????????‍♂️
Quand je dit que je suis novice
Bon je refait tout ça bien alors...
 Citer Alerter [683696]
25-06-2020 à 19h12
Lien commercial -366-
25-06-2020 à 19h13
Il faut démonter le pont de diode.
 Citer Alerter [683697]
211 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Yamaha DT50 à motoriser en électrique - Lu 4159 fois. [26940]
Je...
Je suis un neveu membre
