12-07-2020 à 16h19
Et bien c'est parfait, il n'y a plus qu'à brancher au bms.
Mais avant cela tu as bien soudé le fil moins général de la batterie sur le B- du bms ?
Mathys
12-07-2020 à 16h24
Ah non je n'ai pas fait encore.. Je vais le faire. Et le C- c'est le fils noir du contrôleur ?
Anonyme, 299 msg, (FR). |
publicité 12-07-2020 à 16h24
Mathys
12-07-2020 à 16h33
Et comment savoir où est l'entrée et la sortie du B- et C- ?
12-07-2020 à 16h36
C'est facile tu as le schéma en bas du bms et tu as aussi des pastilles de couleur là où il faut souder les fils.
Message modifié le 2020-07-12 16:38:09 par Peter. |
Mathys
12-07-2020 à 16h49
C'est moi qui ai fait les pastille de couleur au marqueur :)
Mais ducoup je branche le fils noir général des batt seulement sur le b- du bms ? Il n'y a pas de sortie ?
12-07-2020 à 16h55
Comment ça il n'y a pas de sortie ??
S'il te plaîts peux tu consulter le schéma de la page 12.
Message modifié le 2020-07-12 16:59:27 par Peter. |
12-07-2020 à 17h05
Voici une représentation simplifiée du bms et du disjoncteur.
Message modifié le 2020-07-12 17:09:01 par Peter. |
Mathys
12-07-2020 à 17h11
En gros ce que je ne comprend pas c'est si le fils noir des batterie passe comme ça sur le bms ou seulement par un seul trou B- ?
Pareil pour le C- aussi ?
Et sur mon bms je n'ai pas de P-
(je n'ai que du fils rouge en rab)
12-07-2020 à 17h19
La couleur des fils n'a pas d'importance il faudra juste que tu fasses bien attention de ne pas faire de bêtises en inversant la polarité de la fiche xt90
Ce que tu ne comprends pas c'est juste que l'entrée s'appelle B- et la sortie s'appelle C- ou P- .
Sur certains BMS il y a une borne C- pour le chargeur et une P- pour le contrôleur. Sur le tiens les 2 bornes sont confondues.
Ce qui veux dire que ton chargeur se branche au même endroit que le contrôleur.
Ce bms permet aussi d'avoir une charge de forte puissance et peut accepter aussi la récupération d'énergie.
Message modifié le 2020-07-12 17:23:07 par Peter. |
publicité 12-07-2020 à 17h19
| Lien commercial -181- |
Mathys
12-07-2020 à 17h23
D'accord donc le moins général des batt passera par un seul trou B- et pareil pour le C- ?
Donc seul deux trou sur les 4 du bms seront utilisés c'est ça ?
Désolé de poser autant de questions mais je suis un peu perdu
Merci pour toutes ces réponses.
