20-06-2020 à 14h56
Laisse la fiche sur ta batterie et ajoutes une autre fiche identique a ton chargeur en // sur celle du contrôleur.
Sinon tu remplaces la fiche de ton chargeur par une fiche xT90 mâle.
Comme ça tu branches le chargeur à la place du contrôleur.
Dans tout les cas ne touche pas à la fiche de ta batterie.
Certains bms ont une option port de charge séparé. Dans ce cas tu peux mettre une fiche pour le contrôleur et une fiche pour le chargeur.
Message modifié le 2020-06-20 15:01:22 par Peter. |
Mathys
21-06-2020 à 13h25
Ça marche merci.
Et connaissez-vous des sites qui vendent des bms autres que aliexpress, banggood et amazon ? Car la le produit arrive fin juillet début août...
Anonyme, 299 msg, (FR). |
publicité 21-06-2020 à 13h25
21-06-2020 à 13h44
Vas voir cette page au milieu de l'article il y a des liens vers différentes boutiques.
Parfois ce sont des bms que tu retrouves sur Aliexpress mais 2 à 3 fois plus cher.
Message modifié le 2020-06-21 13:48:50 par Peter. |
Charles-67
21-06-2020 à 13h46
il faut aller voir sur ebay et sélectionner "en provenance de l'UE" ou bien de la France, il y a pas mal de revendeurs qui achètent et revendent un peu plus cher les produit chinois.
C'est ce que je fais quand je suis pressé,
Sur le bon coin, parfois, il y a des gens qui revendent du neuf car ils ont acheté le produit par erreur ou abandonne leur projet !
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Mathys
24-06-2020 à 20h42
Salut, alors j'ai reçu aujourd'hui le kit électrique !!
J'ai aussi commandé le bms et le chargeur
Seul problème, je suis vraiment perdu avec tout ces cables...
J'aimerais comprendre l'ordre de montage des composants etc...
Avez-vous des schémas ou exemple de montages qui pourrait m'aider ? :)
Merci beaucoup
24-06-2020 à 23h12
Tu n'as que ceci à lire de A à Z et n'oublie pas de regarder les vidéos :
cyclurba.fr #msg541348
Message modifié le 2020-06-25 07:40:11 par Peter. |
Mathys
25-06-2020 à 13h32
Salut, alors j'ai fait mon schéma grâce aux explications de la bible du proto
C'est vraiment super toutes ces infos !
J'ai deux problèmes, je ne sais pas ou mettre le bms.. (avant le disjoncteur peut-être).
Et le chargeur.. Où se branche t-il ? A la place du contrôleur ou se rejoigne l'abaisseur de tension et le Wattmètre ?
25-06-2020 à 13h51
Tout à l'air bon sauf au niveau de la mise en série de tes batteries Lipo 4s pour faire 16s .
On ne voit pas bien ce que tu comptes faire.
Tu as certainement compris mais ce n'est pas claire.
Pour lever le doute, pour faire ta série il faudra raccorder le + de la première Lipo 4s, avec le - de la deuxième, puis le + de la 2 avec le - de la 3 et enfin le + de la 3 avec le - de la 4.
Ensuite c'est bien représenté en parallèle avec l'autre pack Lipo16s.
Si tu raccordes tous les +, et tous les - de tes lipos 4s ensemble, tu obtiendra une Lipo 4s de 64Ah, au lieu d'avoir 16s 16Ah.
Ensuite il te restera le schéma du bms. Le bms est branché sur le moins de ta pieuvre. Le plus passe par le disjoncteur et il va directement au contrôleur.
Retourne voir ceci en cas de doute pour les petits fils
Il faut impérativement regarder le schéma du bms que tu vas acheter :
Dans ma vidéo c'est un pack Lipo 16s 16Ah constitué de batterie 4s 16Ah chacune. La seule différence c'est que dans ton cas il faudra prendre chaque petit fil d'équilibrage du bms pour les brancher à la fois sur le pack 1 et sur le pack 2 en //, vu que tes batteries sont des 8Ah et que tu as 2 packs en//.
Message modifié le 2020-06-25 14:02:41 par Peter. |
Mathys
25-06-2020 à 14h23
Ok et quel est le mieux entre 4s 64Ah et 16s 16Ah ? Je n'ai pas trop compris ce truc des 4s.. Si une batt correspond à 4s, alors j'ai 8x4s donc 32s ?
Ok pour le bms.
Et le chargeur se branche ou ducoup ?
Merci beaucoup
publicité 25-06-2020 à 14h23
Mathys
25-06-2020 à 14h49
Ok pour le bms.
Merci beaucoup
