4 messages.    - Entretien batterie plomb [4483]
Vicnacc
26-08-2009 à 11h58
à tous,
Je viens d'acquérir une trottinette éléctrique. Celle ci étant relativement puissante (800w), il y a 3 batteries au plomb montées en séries dessus. Sur la description de la trottinette il est écrit 36V 12ah. N'ayant aucune connaissance en physique, j'ai cherché à droite et à gauche des infos sur l'entretien des batteries.
J'ai trouvé que mes batteries étaient chacune du type 12V 12ah, est ce correct ?
J'ai aussi pu lire de nombreuses choses sur la sulfatation, les cycles de charge/décharge... Le plus souvent, c'est trop technique pou moi.
Je viens donc vers vous avec quelques questions d'ordre générale :
Comment les faire durer le plus longtemps possible ?
L'achat d'un desulfalteur par impulsions est-il recommandé ? Vaut-il mieux investir dans un bon chargeur ? Celui fourni ressemble à un chargeur d'ordinateur portable, mais il a une sorte de check (lumière rouge quand cela charge et verte quand les batteries sont chargés). Je pose cette question car après avoir utilisé l'engin pendant presque deux heures, la lumière est toujours verte.
Merci par avance.
Anonyme, 16 msg, (LU-24).
 Citer Alerter [68145]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, bms et chargeurs, le 2010-09-08 23:23:16 par Cyclurba.
Membre74
26-08-2009 à 12h48
800 watts est en principe la puissance nominale "mécanique", divisé par 36 volts çà nous ferait un courant de 22 ampères si le rendement du moteur était de 100%, plus encore si on est en dessous du régime nominal alors que les batteries ne font que 12 ah de capacité et que les batteries au plomb, pour durer longtemps se chargent à C/10 et se déchargent de préférence à moins de C.
Pour faire durer les batteries au plomb il faut éviter les décharges profondes, c'est à dire les forts courants et les longues durées de décharge, les stocker chargées (quand elles sont vides elles sulfatent plus rapidement).
Il parait que le désulfateur électronique à impulsions est efficace selon ses utilisateurs, d'autres disent que çà ne sert à rien.
800 watts et 36voltsx12ah me parait assez élevé pour une trottinette, elle doit être assez lourde au moins 15 kg de batteries, celà se rapproche du scooter électrique.
L'investissement le plus rentable est le multimètre numérique (de 5 à 10 euros : le prix de la pile qu'il y a dedans, et qui permet de suivre avec précision, pour les batteries plomb, leur niveau de charge qui, après repos, doit se trouver compris entre 12 volts et 12.8 volts par élément de 12 volts) ... Il y en a qui durent très longtemps (j'ai en ce moment une petite trottinette trouvée sur le trottoir il y a plusieurs années dont je me sers tous les jours et c'est celle dont la batterie tient le plus longtemps, alors que la plupart de celles achetées neuves sont usées depuis longtemps).
Les batteries "en série" ont tendance à se "déséquilibrer", ce qui est à l'origine de leur usure prématurée, il y a des chargeurs 12 volts (celui de lidl est réputé) qui permettent de rattrapper en partie (d'essayer de rattraper) le déséquilibrage.
L'avantage de la batterie plomb c'est qu'elle reste chargée en stockage ... et qu'elle n'explose pas (enfin pas trop facilement) ... et que son niveau de charge se mesure bien au voltmètre.
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [68151]
26-08-2009 à 12h48
gaetan
26-08-2009 à 12h54
Les batteries au plomb n'aiment pas les décharges profondes ni rester stockées déchargées.
Il vaut mieux donc systématiquement les recharger.
Ta charge s'effectue en série sur les 3 batteries, ce qui n'est pas le mieux.
Le mieux est de charger élément par élément.
Tu trouveras des informations par exemple ici.
J'utilise le montage avec trois chargeurs Voltcraft sur une batterie plomb. Après 117 recharges et 3000 km, elle me donne encore satisfaction (je croise les doigts)
Des spécialistes du forum te donneront des éléments plus précis et certainement d'autres pistes.
edit : grillé par filomat mais pour le chargeur lidl, je crois que Silicium l'avait abandonné.
Gaetan, 794 msg, 46 ans. Lille (FR-59). ISD 601 2006-2008 - 13500 km - flyer T8 premium depuis --
 Citer Alerter [68152]
26-08-2009 à 12h54
Vicnacc
26-08-2009 à 20h29
Merci pour tous vos conseils.
Je pense que mon chargeur est défaillant, j'ai donc contacté le vendeur.
Je compte tout de même investir dans un chargeur digne de ce nom. Quelles caractéristiques doit respecter celui-ci. Vaut-il mieux que je charge mes trois batteries les unes apres les autres ou bien prendre un chargeur 36V et les charger simultanement ?
Voici les caractéristiques des batteries fournies par le vendeur :
Voltage: 12V
Capacité: 12Ah (20h, la tension de décharge 1,75 V, 25 ° C)
Connection: Faston 250 / 6,3 x 0,8 mm
Poids: environ 3,9 kg
Tension de charge: 14,4-15,0 V
Refoulement maximum: 120A (5Sek.)
Courant de charge maximale: 3,6 A
Durée de vie: jusqu'à 5 ans (après EUROBAT)
Si vous avez des marques/modèles à suggerer, je suis aussi preneur.
Cordialement.
Alerter [68207]
4 messages.    - Entretien batterie plomb - Lu 4746 fois. [4483]
kit moteur pédalier pour vélo
