££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26951_from_10.php-
22 messages.   1 2 3   - mon bonneville et moi [26951]
22-06-2020 à 22h29
Par contre, si deux barres sur trois sont allumées après une charge complète, il y a déjà du souci à se faire...
Ne s'agirait-il pas d'une batterie qui aurait passé beaucoup de temps chargée à bloc ?
Bruno, Modérateur,55317 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [683355]
22-06-2020 à 22h38
Ça ressemble aux symptômes de la batterie du Belleville de ma femme. L'autonomie avait nettement baissé et la tension peinait à dépasser les 41,5V pleine charge au lieu de 42V.
J'ai trouvé un groupe de cellules déséquilibrées que j'ai rechargé. L'autonomie s'est améliorée mais au bout d'un mois, elle était à nouveau déséquilibrée...
Ici, si seulement 2 barres sur 3 s'allument, il doit manquer pas mal de tension, encore plus que dans mon cas. Je pense que la batterie est rincée.
Il faudrait mesurer la tension de batterie en fin de charge pour voir et contrôler la tension du chargeur.
Mais si les barres remontent toutes seules après coupure, la messe est dite...
Papat, 21121 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [683357]
22-06-2020 à 22h38
Jibe
22-06-2020 à 22h39
Non il y a tjs 3 barres après chaque charge complète, c'est qd je rentre après une vingtaine de km et cette belle côte pour arriver chez moi qu'il reste 2 barres sur 3...
Anonyme, 9 msg, (FR-65).
 Citer Alerter [683358]
22-06-2020 à 22h42
Est-ce que les barres s'éteignent les unes après les autres? Puis la dernière clignote? Puis coupure? et après quelques minutes quand on rallume les barres sont de retour?
Si oui, la batterie est morte désolé.
 Citer Alerter [683359]
23-06-2020 à 08h51
Une précision quand même: quand je dis "morte" ça veut dire qu'elle n'a plus les qualités requises pour fournir une puissance importante pendant un bon moment. C'est souvent dû à une augmentation importante de sa résistance interne qui fait chuter la tension dès qu'on demande du courant.
Par contre, sur le plat, elle peut encore permettre de faire de bonne distances. C'est un comportement classique de batterie vieillissante et c'est irréversible.
 Citer Alerter [683370]
Jibe
27-06-2020 à 13h36
Le sav vélowatt ne fonctionnant plus, quelqu'un sait-il si Antoine avait une valise diagnostique pour ses vélos , ou s'il faisait tester ailleurs, et où ? je cherche quelqu'un qui aurait une valise diagnostique pour diagnostiquer la panne de mon bonneville, comme il y en a pour Bosch ou autres marques connues ?
D'avance merci
 Citer Alerter [684029]
27-06-2020 à 13h53
A ma connaissance non.
Au fond de la boutique, à droite, dans un recoin, il y avait l'atelier de son copain électronicien, mais pas de valise, d'ailleurs à quel système se serait-elle destinée ? Vélowatt montait plusieurs types de contrôleurs qui n'étaient pas de la même marque, très basiques, et les batteries n'étaient heureusement pas communicantes comme les usines à gaz des grands constructeurs.
Ton Bonneville est à moteur Tongsheng central ou à moteur moyeu Shengyi ?
 Citer Alerter [684030]
27-06-2020 à 13h54
Ah ! J'ai trouvé la réponse !
Didier (Elem) connait très bien ce moteur, il peut t'aider.
Mais apparemment, tu as un problème de batterie, pas de moteur.
La batterie est indépendante du reste, sur ton vélo.
 Citer Alerter [684031]
Message modifié le 2020-06-27 13:56:01 par Havoc.
Jibe
27-06-2020 à 16h30
Merci Havoc pour ta réactivité le moteur est un Tongsheng central...
La batterie va bien et ce serait un problème dans le moteur
 Citer Alerter [684057]
27-06-2020 à 16h30
27-06-2020 à 17h29
S'agit-il d'un nouveau problème ou de celui dont tu nous parlais déjà ?
Je me rappelle que lors des tests des premiers TSDZ, nous avions repérés que certains modèles avaient un contrôleur non-fiable, avec la fameuse panne du « il faut tout rallumer ».
Rien de spécial ne se produisait, mais l'assistance disparaissait d'un coup.
Sur le modèle que je testais, ce n'était pas très grave puisque ça ne s'était produit qu'une ou deux fois en plusieurs semaines.
Si tu avais ce problème, je pense que Elem pourrait t'aider à remplacer le contrô.
 Citer Alerter [684066]
22 messages.   1 2 3   - mon bonneville et moi - Lu 516 fois. [26951]
Je suis un neveu membre
