33 messages.      1 2 3 4   - Demontage moteur Giant Hybrid Aspiro [26963]
TheGuiX
09-06-2020 à 22h18
Nettoyage !
Guillaume, 71 msg, 41 ans. (FR-73). www.youtube.com/watch?v=dqw4w9wgxcq
 Citer Alerter [681573]
TheGuiX
09-06-2020 à 22h21
La tranche aussi...
Avant :
Après :
 Citer Alerter [681575]
09-06-2020 à 22h21
kit moteur pédalier pour vélo
TheGuiX
09-06-2020 à 22h23
Le stator avant :
Et après nettoyage :
Plus la petite couche de résine pour prévenir la rouille :)
 Citer Alerter [681577]
Message modifié le 2020-06-11 18:10:56 par TheGuiX.
TheGuiX
09-06-2020 à 22h27
On passe aux câbles.
D'abord, on vire tout ce qui est soudé.
On peut bien voir les 3 phases et tous les fils des capteurs hall :
Pour les capteurs hall, les + et les - sont regroupés. avec les 3 signaux, ça fait 5 fils à sortir.
 Citer Alerter [681578]
TheGuiX
09-06-2020 à 22h34
Pour les phases, je vais prendre un bête câble d'alim en 3 x 1,5
Pour les hall, je fais ça avec du RJ45 que j'ai dénudé. Il y a 8 fils dans un RJ45, il ne m'en faut que 5, et le diamètre du trou qui passe dans l'axe est assez limité... J'en utiliserai 6 : un doublé pour le +, 1 pour le - et 3 pour les signaux :
Pas facile de faire passer tout ça dans l'axe, mais après plusieurs échecs :
La suite au prochain épisode !
 Citer Alerter [681579]
Charles-67
10-06-2020 à 19h20
sympa le rapport illustré !
y-a-t-il un repère pour refermer en gardant le même décalage que d'origine entre les rayons ?
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [681748]
TheGuiX
10-06-2020 à 20h36
Ouep ! Et c'est bien pratique :)
 Citer Alerter [681780]
Messages déplacés le 2020-06-10 21:15:21 par Havoc.
10-06-2020 à 21h14
Essai
Bruno, Modérateur,59723 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [681805]
TheGuiX
11-06-2020 à 12h38
On continue !
Va falloir brancher tout ça :
Hop !
On isole et on range tout bien :
 Citer Alerter [681947]
Message modifié le 2020-06-11 12:39:50 par TheGuiX.
11-06-2020 à 12h38
TheGuiX
11-06-2020 à 12h45
Pour remonter le rotor c'est pareil que le démontage, mais dans l'autre sens.
En serrant à l'étau petit à petit en tournant le truc.
On passe aux essais :
Le tout avec un contro chinois 36-48V 350W, capteurs hall branchés et synchronisés.
Avec une batterie 36V :
Avec une batterie 52V :
J'ai essayé de le bloquer à la main, c'est ma main qui est partie... ça a du couple !
Et voilà !
Y'a plus qu'à faire rerayonner, remonter le vélo et aller tester sur route (privée, hein ;) )
 Citer Alerter [681950]
Message modifié le 2020-06-17 22:00:23 par TheGuiX.
33 messages.      1 2 3 4   - Demontage moteur Giant Hybrid Aspiro - Lu 1419 fois. [26963]
