££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26967_from_1.php-
8 messages.    - Différence tension sortie batterie et sortie BMS [26967]
Mdiabolo
11-06-2020 à 15h23
Voilà j'ai une batterie low-cost acheté il y a 1 an voire un peu plus qui a marché très peu de temps puis plus rien. C'est une 36V 10Ah.
Récemment je me suis dit que j'allais ouvrir pour voir car quand je la branche sur le chargeur il m'indique toujours "vert" comme si c'était chargé.
Sur la sortie puissance qui va au contrôleur, j'ai entre 35 et 36V !
Par contre quand j'ai ouvert et accéder au BMS:
Je retrouve bien la tension de 35V sur la prise de charge ou la prise de puissance, mais si je déconnecte le connecteur 11 fils de la batterie sur le BMS et que je mesure entre chaque élélements puis l'ensemble en série, j'ai bien 4.0V sur chaque éléments et 40V entre la masse et le + de la batterie.
Comment est-ce possible ?
Est-il possible de tester mon BMS de manière plus approfondie ?
Si non est-ce que vous un bon un BMS d'un bon rapport qualité prix (car la batterie valait moins de 100€) pour que je puisse essayer avec un nouveau ?
Merci beaucoup pour vos retours
Anonyme, 96 msg, (FR).
 Citer Alerter [681994]
11-06-2020 à 18h54
salut
une batt de 36v 10Ah a 100 euro c'est une contrefait
la qualité du BMS est surement défaillant ...
Tchang, 14066 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [682027]
11-06-2020 à 18h54
Mdiabolo
12-06-2020 à 10h33
Ca c'est sûr.
Du coup je vais en racheter un pour tester. Vu que j'aimerais tester rapidement, est-ce qu'il y a un revendeur qui fournit un bon compromis en France plutôt que commander en Chine (ça arrivera que dans un mois).
Accessoirement j'aimerai pouvoir acheter de la gaine PVC et du papier d'orge pour pouvoir refermer correctement.
Ou alors il faut que je patiente et commander sur Aliexpress ?
 Citer Alerter [682147]
Mdiabolo
14-06-2020 à 00h10
J'arrive pas à en trouver un 16a ou 20a en France ou en Allemagne disponible sous 4 à 5jours !
Personne n'a une adresse ?
 Citer Alerter [682358]
14-06-2020 à 07h55
essayes ebay par exemple : ebay.fr/itm/10S-36V-15A-Li-ion-BMS-PCM-Protection-Module-OVP-UVP-OCP-SCP/264490807412?hash=item3d94e17074:g:FUUAAOSwgrBdm0QM
Didier, 4906 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [682363]
14-06-2020 à 08h04
je viens d en commander un pour tester le vendeur, livraison estimé entre le 18 juin et le 2 juillet, pour la gaine thermo tu peux commander sur NKON ou cycloboost ( un vendeur francais qui fabrique des batteries, sur son site il n y a pas de bms mais il en probablement a vendre pour depanner, essayes de le contacter ) .
 Citer Alerter [682364]
Mdiabolo
14-06-2020 à 23h42
Ok super.
 Citer Alerter [682512]
14-06-2020 à 23h42
Mdiabolo
26-06-2020 à 13h25
Pour info, j'ai reçu le BMS commandé sur ebay (j'en ai également commandé sur Aliexpress en parallèle) mais pas reçu.
J'ai dû tout recabler la nappe car elle était montée à l'inverse sur ma batterie existante.
Mais du coup j'ai maintenant bien la même tension entre toutes les bornes (à savoir 41V). J'ai fait un test sur le vélo et cela semble marcher correctement. J'ai tout mis à charger.
Je verrai bien maintenant combien de temps cela dure.
Merci en tout cas pour les conseils.
Alerter [683783]
8 messages.    - Différence tension sortie batterie et sortie BMS - Lu 188 fois. [26967]
Je...
Le 04 à 19h42 Mat64 Bonsoir,
Je suis à la recherche d'un écrou long pour le plaque triangulaire qui fixe le moteur bafang bbshd sur l'axe pédalier...
