Olivier2604
12-06-2020 à 14h26
enlever le gainage principal, séparer les fils, et si coupure il y a, denuder, retorsader, souder, gaine thermo (à passer avant de souder !)
Mickael1981
12-06-2020 à 15h59
J'ai depioté la gaine du convertisseur.
Les couleurs sont bien en correspondance.
Le fil blanc a été sectionné par crystalyte.
Anonyme, 7 msg, (FR-75). |
publicité 12-06-2020 à 15h59
Olivier2604
13-06-2020 à 11h37
Le cable a bien été fait, donc :
1/ Le moteur et le controleur sont bon, il faut donc se lancer dans la recherche de la bonne combinaison Phase/hall
2/ Il y a un probleme avec le moteur ou le controleur
=> il faudrait tester avec un autre controleur ou un autre moteur
Mickael1981
13-06-2020 à 22h44
Bonnes nouvelles!
Je me suis équipé pour l'occasion mais je ne le regrette pas.
4.27V au multimetre -> Fils rouge et noir ok
J ai ensuite sectionné les cables et j'ai acheté des dominos.
36 combinaisons possibles (Phases + Halls)
A la 4ème ca a fonctionné! Je viens de faire quelques km avec le velo, c est parfait.
Les phases reliées :
Controleur : JBV
Moteur Saw20 : BVJ
Je me suis équipé d'un fer à souder et de gaines thermoretractables.
Un grand grand merci Olivier2604 pour tes reponses détaillées et pour le temps que tu as passé sur ce sujet.
En photo mon montage dominos ^^
Anonyme, 7 msg, (FR-75). Message modifié le 2020-06-13 22:45:10 par Mickael1981. |
Olivier2604
13-06-2020 à 23h48
Super, bravo.
Profites bien de ton Brompton electrique.
Juste une remarque :
Dommage que ton controleur ne suporte pas le frein regen.
Ca permet de vraiment limiter l'usure des freins, et de recharger
un peu la batterie au freinage.
Surtout que ton moteur Saw le permet.
J'ai le regen sur ma trott avec le moteur Saw, et ca marche vraiment bien.
Si tu as le budget un jour, mets un controleur Phase Runner et cable le regen.
Accessoirement, il permet aussi le field weak qui augmente la vitesse d'au moins 10km/h !
Veuzni
08-07-2020 à 16h19
Bonjour j ai le meme probleme mon moteur tourne mais fais un bruit tres sourd et fais vibrer le velo... si je comprend bien il faut trouver la bonne combinaison de gros fils vert bleu jaune et petits fils vert bleu jaune ?
Anonyme, 3 msg, (FR-91). |
Veuzni
08-07-2020 à 16h20
Pour info moteur vavogo 48v 1500w et controleur xld
Olivier2604
08-07-2020 à 17h11
Oui, je pense que c'est le meme probleme, sauf si il y a une panne (cable coupé , controlleur en panne).
Tu es bien en sensored ?
Le velo de ma fille est en sensorless avec un controleur basic Infineon, et il fait vibrer le moteur sous forte charge. A part ca, il marche très bien.
Veuzni
08-07-2020 à 17h32
Salut merci de ta reponse j ai trouver la bonne combinaison mais je n ai plus d assistance aux pedales, seulement accelerateur
publicité 08-07-2020 à 17h32
| Lien commercial -181- |
Olivier2604
08-07-2020 à 17h49
Bizarre, ca n'a rien à voir. Verifie le cablage de ton capteur pedalier si tu ne l'a pas debranché par erreur.
