Guiguidu766100
13-06-2020 à 22h15
Salut les gars
Est ce que quelqu’un ces comment fonctionne les alarmes monter sur nos vélo ibike ?
Je voudrais la shunter je pense que ces mon problème car mon vélo ne démarre plus snifff
Anonyme, 78 msg, (FR-76). |
13-06-2020 à 22h27
J'ai failli avoir le même problème avec ma Rover 618. J'ai changé de voiture avant que ça se produise pour de bon.
Si quelqu'un veut t'aider, qu'il le fasse en privé car il ne faut pas expliquer sur les forums comment neutraliser un système antivol.
Bruno, Modérateur,57766 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 13-06-2020 à 22h27
Guiguidu766100
13-06-2020 à 22h35
J’aimerais me dépanner comme même ^^
L’alarme a un rouge / un noir
Pour le + et le - et après un orange un bleu et un vert
Bleu +VCC
Vert RX
Orange je présume TX
Rouge +
Noir -
J’ai une antenne qui communique avec ma télécommande
Est là même antenne sur l’écran de mon vélo
Si vous avais des ideee je suis preneur merci les copains
Guiguidu766100
14-06-2020 à 20h36
Help mi m’y friend please
14-06-2020 à 20h42
salut
y a pas de secret , y a juste besoin de viré la central de véroillage a 2 ball
Tchang, 14706 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Guiguidu766100
15-06-2020 à 10h02
Donc si je la débranche y’a que sa a faire ?
Mes mon vélo s’allume avec la même télécommande que celle de l’alarme ..
j’ai une antenne sur l’alarme et une antenne sur le display
Si ces que sa je vais faire un essai après
Petite info quand je branche les fils du locked rouge et orange mon vélo s’allume contrôler sous tension l’éclairage marche ect mes le Display y’a que le retro éclairage qui s’allume
Les caractères en noir s’allume pas ...
Display HS ? ????
15-06-2020 à 10h29
souvant ca coupe le +vcc
sinon change ton display par un universel
Guiguidu766100
15-06-2020 à 11h11
J’aimerais bien mes vue la forme du display sa va être compliquer de trouver le même
Je vais te faire une photo après
Ok sa marche je vais regarder où ce trouve mon +VCC et essayer de shunter l’alarme directement
Si l’écran reste pareil display HS j’imagine
15-06-2020 à 19h01
Salut Tchang ! Peux-tu continuer cet échange par voie privée, s'il te plaît ?
publicité 15-06-2020 à 19h01
15-06-2020 à 21h00
Pas de souci
