Mecanovi
14-06-2020 à 09h11
Bonjour ,
Propriétaire de 2 velos de marque Wayscral basy315 avec batterie au plomb 24v , celle-ci sont hs . Elle charge a fond mais pas de puissance quand on roule . Elle descende tres vite dans le rouge .
Serait il possible de remplacer ce type de batterie par des lithium ?
Si oui , je recherche un site pour en commander ou faire la modification moi meme
Merci et belle journée
Jm
Anonyme, 5 msg, (FR-57). |
14-06-2020 à 09h49
Normalement oui mais tu ne devras pas dépasser 26V et charger avec un chargeur spécifique.
Bruno, Modérateur,57767 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 14-06-2020 à 09h49
Charles-67
14-06-2020 à 11h16
Si tu peux ouvrir la coque de ta batterie facilement? tu peux installer une batterie lithium ion que tu pourras recharger avec un chargeur adapté.
il te faudrait faire le genre de montage expliqué ici.
Modification de la batterie Bionx 24 volts NiMh en LIP
il s'agit du remplacement d'une batterie nimh remplacé par du lipo, mais le principe reste le même pour remplacer du plomb par de li-ion
au max une batterie plomb 24V peut atteindre 26 V voir 27 bien chargée (13,5v pour une 12 volts) et un li-ion 24V peut atteindre 29,4V (4.2v X 7) chargée vraiment à fond. (mais la carte électronique (BMS) limite en général la charge à 28,7 volts)
Si Bruno a raison dans le principe, en pratique la petite augmentation du voltage ne devrait poser aucun problème !
sans doute que d'autres personnes l'ont fait, il faut fouiller le web si tu veux vérifier !
642 msg, 5 ans. (-67). |
14-06-2020 à 13h27
Et que pensez vous de remplacer les accus plombs par des lifepo4 comme celles-ci ?lien
Message modifié le 2020-06-14 14:36:53 par Havoc. |
publicité 14-06-2020 à 13h27
14-06-2020 à 14h41
Après, on peut décider de régler volontairement le chargeur un peu plus bas en tension, comme ça on préserve en plus la longévité de ses cellules.
