Qualiticien
16-06-2020 à 13h15
Tryagain34 a écrit :
Pardon ! sur le tableau des câbles, c'est l'intensité nominale du câble utilisé !
=> ok on ne se comprends pas ==> pas grave et bonne journée
98 msg, 54 ans. (-16). |
Qualiticien
16-06-2020 à 13h18
Charles-67 a écrit :
avec du AWG 16 tu peux passer 35 ampères, sous 36 volts ça fait 1260 watts donc aucun souci
re bonjour
accepte tu de m'expliquer comment tu passes de ça ==> batterie 36volts 14Ah et 500Wh
à ça ==> AWG 16 tu peux passer 35 ampères, sous 36 volts ça fait 1260 watts donc aucun souci
parce qu'avec ma déduction alors 36*22= 792 watts donc on pourrait aussi prendre un AWG 18
à moins que tune cumuls les watts des deux batteries???
merci :)
98 msg, 54 ans. (-16). Message modifié le 2020-06-16 13:23:17 par Qualiticien. |
publicité 16-06-2020 à 13h18
Charles-67
16-06-2020 à 14h11
je pars juste du principe de qui peut le plus peut le moins.
donc un AWG 16 peut passer 35A, sous 36V ça te donne 1260 (P=U*I=36*35)
la plupart des moteurs 500 watts peuvent atteindre plus sur les accélérations, disons 1000 watts en étant généreux.
AWG 18 ça marchera aussi mais avec moins de marge (792 watts au max comme tu as calculé)
pour la différence de prix et pour avoir de la marge je prendrais AWG 16 sauf si le diamètre plus gros pose un souci.
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Charles-67
16-06-2020 à 14h21
les 14 Ah c'est la taille du réservoir si on fait une analogie
(14A pendant une heure ou bien 28A pendant une demi heure),
les calculs seraient les mêmes pour une batterie 50Ah la différence c'est que tu pourrais rouler plus longtemps car le réservoir serait plus gros.
en conclusion les Ah ne sont pas liés directement aux ampères que tu consommes, de la même façon que la taille du réservoir et la conso d'une voiture ne sont pas directement liés.
ça change bien sûr quelque chose sur l'autonomie
Qualiticien
16-06-2020 à 16h31
tout à fait d'accord avec toi :)
c'est d'ailleurs commandé
merci pour tes explications qui éclairent ma lanterne !!
@ très bientôt et encore merci !!
Charles-67
16-06-2020 à 18h40
@ bientôt
n'hésite pas si tu as d'autres questions, le forum Cyclurba est là pour ça
plein de membres se font un plaisir de donner des renseignements quand ils peuvent
Qualiticien
17-06-2020 à 12h28
@ bientôt
Tryagain34
18-06-2020 à 08h32
Je reprends:
Si le câble accepte 35A et que ta bat et de 36V, le système pourrait fournir au max 1260W, sans parler des limitations de ta batterie et de ton moteur , qu'est ce qui te dérange ??
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34). |
Qualiticien
18-06-2020 à 10h43
simplement le fait de n'avoir pas toutes les explications !
c'est par la connaissance aussi complète possible d'un sujet que j'évolue :)
bonne journée à toi :)
publicité 18-06-2020 à 10h43
| Lien commercial -178- |
Tryagain34
18-06-2020 à 11h22
OK, bonne journée
19 messages. 1 2 - recherche type de câble électrique - Lu 944 fois. [26990] Messages récents
