££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26997_from_1.php-
23 messages.   1 2 3   - Conception pack batterie 18650 pour une powerbank (batterie externe) [26997]
Cypf
16-06-2020 à 10h46
Bonjour les amis
Nouveau projet aujourd’hui, j’aimerais réaliser une batterie externe (powerbank) en bois avec des accus 18650 PANASONIC NCR18650B 3400 mAh. Le but est d’avoir une batterie performante et fiable dans la durée.
J’aimerais utiliser 6 accus pour construire cette power Bank, cependant j’ai plusieurs questions sur sa réalisation.
Pour commencer un bref cahier des charges :
J’ai besoin que le pack de batterie délivre un tension de 5V sous 2-5A (il faudra sans doute un buck Converter pour monter ou abaisser la tension)
Mes questions :
- Quelle est la meilleure configuration afin d’avoir des performances optimales pour l’autonomie, 1S6P, 2S3P ?
- Quelle BMS fiable me recommandez-vous pour ce projet ?
Je vous remercie d'avance pour vos futures réponses et vous souhaite une bonne journée !
Anonyme, 27 msg, 30 ans. (FR).
 Citer Alerter [682609]
Tryagain34
16-06-2020 à 11h37
A quoi bon réinventer la roue ....! et tu pourras toujours lui faire une caisse en bois
amazon.fr/Libertroy-30000mAh-Chargeur-Batterie-t%C3%A9l%C3%A9phone/dp/B07WHSP37X/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=18650+batterie+case&qid=1592300059&sr=8-5
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [682615]
16-06-2020 à 11h37
Cypf
16-06-2020 à 12h17
Haha oui ! C'est vrai que ces petites cartes sont formidable , mais je préfère faire mon propre système, c'est l'objectif du projet
Ou j'ai le contrôle sur chaque composants, le problème de ces carte déjà toute faite c'est niveau design, je n'ai pas forcément envie d'avoir cette disposition et aussi concernant la protection des accus, y'a aucune balance ?
 Citer Alerter [682618]
16-06-2020 à 12h35
2 options simples:
- utiliser une carte 1s 5v sortie USB (généralement limité à 1A)
- utiliser un BMS 1s 10A et un step-up (boost) 5V-5A
je ne mets pas les liens sinon tu n'as plus rien à faire...
Papat, 21090 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [682622]
Cypf
16-06-2020 à 12h42
Je suis parfaitement d'accord pour ces options , cependant quelle est la meilleure configuration pour avoir un maximum d'autonomie et de fiabilité ? 1S6P, 2S3P ?
Niveau efficience on gagne plus à abaisser ou augmenter une tenson à 5V?
 Citer Alerter [682623]
Cypf
16-06-2020 à 12h42
 Citer Alerter [682624]
16-06-2020 à 13h08
C'est kif-kif... un boost 5V à partir de 3,6V (+40%) ou step down 5V à partir de 7,2V (-30%) donnera à peu près le même rendement. L'avantage du 1s, c'est qu'il n'y a aucun équilibrage à faire.
 Citer Alerter [682627]
Cypf
16-06-2020 à 13h56
D'accord merci,
Concernant le 1S, il n'y a aucun risque que les cellules se déséquilibrent avec le temps ?
Y'a t-il un calcul que l'ont peut faire pour estimer la capacité totale (en mah) du pack en fonction de ça configuration ? C'est à dire en 5V combien j'ai de mah au final ?
Existe t-il des bms 2S avec un connecteur de balance de 3 pins pour un 2S3P?
Merci pour ton aide
 Citer Alerter [682632]
16-06-2020 à 19h50
T'as le même google que moi, je te laisse chercher...
 Citer Alerter [682670]
16-06-2020 à 19h50
Cypf
19-06-2020 à 00h38
Concernant le BMS 2S, j'ai trouvé celui-ci:
ICI
Il a une option d'équilibrage ainsi qu'une coupure de sur-décharge à 3V ainsi qu'une coupure de surcharge à 4.25V . Qu'en pensez-vous?
Cependant pour le BMS 1S, je n'ai pas trouvé de BMS coupant à 3V, bon nombre coupent en sur-décharge à 2.5V
Exemple :
ICI
Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, avez-vous un BMS fiable à me conseiller ?
Concernant ma question précédente, si j'ai bien compris pour 1S6P, il est important d'utiliser les mêmes accus avec la même tension et la même capacité et si une cellule est plus faible elle entraînera un déséquilibre. C'est bien ça ? Mais est-ce qu'avec le temps il possible que cela se déséquilibre ?
Avant d'assembler le pack, quel est la différence en mV pour dire qu'une des cellules du pack est déséquilibré ?
Merci beaucoup pour vos réponses
 Citer Alerter [682922]
Message modifié le 2020-06-19 00:39:15 par Cypf.
23 messages.   1 2 3   - Conception pack batterie 18650 pour une powerbank (batterie externe) - Lu 542 fois. [26997]
Je...
Le 04 à 19h42 Mat64 Bonsoir,
Je suis à la recherche d'un écrou long pour le plaque triangulaire qui fixe le moteur bafang bbshd sur l'axe pédalier...
