££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26997_from_10.php-
23 messages.   1 2 3   - Conception pack batterie 18650 pour une powerbank (batterie externe) [26997]
Cypf
19-06-2020 à 00h38
Concernant le BMS 2S, j'ai trouvé celui-ci:
ICI
Il a une option d'équilibrage ainsi qu'une coupure de sur-décharge à 3V ainsi qu'une coupure de surcharge à 4.25V . Qu'en pensez-vous?
Cependant pour le BMS 1S, je n'ai pas trouvé de BMS coupant à 3V, bon nombre coupent en sur-décharge à 2.5V
Exemple :
ICI
Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, avez-vous un BMS fiable à me conseiller ?
Concernant ma question précédente, si j'ai bien compris pour 1S6P, il est important d'utiliser les mêmes accus avec la même tension et la même capacité et si une cellule est plus faible elle entraînera un déséquilibre. C'est bien ça ? Mais est-ce qu'avec le temps il possible que cela se déséquilibre ?
Avant d'assembler le pack, quel est la différence en mV pour dire qu'une des cellules du pack est déséquilibré ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Anonyme, 27 msg, 30 ans. (FR).
 Citer Alerter [682922]
Message modifié le 2020-06-19 00:39:15 par Cypf.
Cypf
22-06-2020 à 00h07
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée ?
 Citer Alerter [683253]
22-06-2020 à 00h07
22-06-2020 à 08h01
Salut.
Pour 1s il faut juste un chargeur qui coupe le jus à 4,2V maxi.
Les accus peuvent toujours se vider de façon déséquilibré si l'un d'eux est plus malade que les autres, mais le bms n'y changera rien puisqu'il n'a qu'une seule entrée. Il balancerai la même tension sur les 6 accus en // et ta batterie aura l'autonomie que donne le plus faible des accus.
Vu qu'ils sont en // celui qui à les plus faible Ah se déchargera plus vite et les plus fort lui donneront à manger jusqu'à ce qu'ils s'équilibre naturellement comme l'effet des vases communicants.
En revanche il faut également que l'appareil qu'alimente l'accus se mette en sécurité basse tension à 3v.
Les clopes électroniques fonctionnent comme cela.
Je pense tout de même que la meilleure solution reste d'acheter un power bank tout fait. C'est plus simple et cela te coûtera moins cher.
Peter, 6383 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [683263]
Message modifié le 2020-06-22 09:10:36 par Peter.
Cypf
23-06-2020 à 19h58
Salut,
Merci pour ton message ! Tu m'as apporté plus de précision concernant le déséquilibrage, c'est plus clair maintenant merci. D'ailleurs j'ai une petite question, est-ce que c'est un phénomène qui arrive souvent sur les cellules neuves ?
Que penses-tu des cartes TP5000/TP5100 pour recharger le pack de batterie ? Est-ce que ça fonctionne bien pour des cellules en parallèle en 1S6P?
Concernant la coupure des 3V tu veux dire que le PCM ou BMS doit couper la tension à 3V afin de préserver les cellules du pack?
Oui c'est sûr, mais je trouve qu'on apprend beaucoup de choses à le faire soi-même et ça permet d'avoir quelque chose de modulable à souhait et surtout durable et d'un point de vue écologique, si quelque-chose ne vas pas tu peux le réparer sans avoir besoin de tout jeter.
 Citer Alerter [683411]
Message modifié le 2020-06-23 20:00:05 par Cypf.
Speedsterharry
23-06-2020 à 20h13
Il existe ce genre de gadget:
Jerome, 989 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [683413]
Cypf
23-06-2020 à 22h46
C'est pas mal comme gadget en effet !
Mais pour mon projet ce n'est pas ce que je recherche malheureusement.
 Citer Alerter [683435]
Cypf
27-06-2020 à 22h57
J'ai une question sur les modules TP5000 / TP5100, il n'y a pas de problème pour charger un pack de batterie comprenant 6 cellules en parallèle (1S6P) ? Si je comprends bien, Si la charge à 4,2 V 2A, chaque cellule recevra 0,333A, n'est-ce pas? Temps de charge total = 3400/330 = 10,3 heures?
 Citer Alerter [684122]
Cypf
02-07-2020 à 19h14
Peut-ont utilisé deux modules TP5000/TP5100 afin de réduire la chauffe de ces cartes pour charger un pack de batterie 1S?
Voir mon schéma :
 Citer Alerter [684615]
Speedsterharry
02-07-2020 à 19h44
Ce que tu veux, c'est plutot ca:
ebay.fr/itm/Dual-USB-5V-1A-2-1A-Mobile-Power-Bank-18650-Battery-Charger-PCB-Module-Board/142480381098?hash=item212c7e14aa:g:uJAAAOSwT-Fcdqi4
(trouvable avec les mots-clés Powerbank PCB)
Ton calcul est correct (pour les 10h) mais en réalité, sur la fin de charge, l'intensité se réduit jusqu'à une très petite valeur, donc ca peut durer longtemps. En pratique, tu rechargeras rarement depuis 0% SoC donc tu n'attendras jamais autant.
 Citer Alerter [684617]
02-07-2020 à 19h44
Cypf
02-07-2020 à 22h58
Je connais ces petits pcb de powerbank, mais j'aimerais passer par ceux citer dans mon précédent message accompagné du schéma
Impeccable tout à fait !
 Citer Alerter [684636]
23 messages.   1 2 3   - Conception pack batterie 18650 pour une powerbank (batterie externe) - Lu 584 fois. [26997]
Je...
Lien commercial -56-
