03-07-2020 à 07h10
Pour ta question, un ami électronicien m'avait dit un jour qu'il était toujours un peu hasardeux de brancher en // des modules à découpage, disons si c'est pas indiqué dans la doc.
A tester ou vérifier donc.
Tu aurais probablement avantage à trouver directement un seul module plus puissant
Autrement ces TP500 sont pas mal, il y a de la doc et des retours d'infos sur le très connu lygte-info.dk %20UK.html
On y apprend qu'à 2A il faut impérativement ajouter un dissipateur.
(les modules sont généralement réglés par défaut sur 1A, il faut changer les résistances pour adapter)
Autre chose aussi, le TP500 coupe un tout petit peu avant la fin de charge, ce qui accélère un chouia la durée et préserve légèrement les cellules.
Sur ses tests on peut voir une recharge de cellule (de 3.4V à ~4.18V) ~3000 mAh en env. 265 minutes (sous 1A).
L'idéal pour leur durée de vie est de couper à 4.10V, ou moins, ce qui accélère encore un peu la charge.
Ps: Qu'est ce que c'est cool de pouvoir à nouveau éditer !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-07-03 08:48:59 par Jacques74. |
03-07-2020 à 07h40
suite ...
Pour infos, j'ai quelques power-bank mais j'apprécie particulièrement celui-ci : Je l'utilise actuellement en extérieur pour ma station météo (et plus) à panneau solaire.
- à la base c'est prévu pour l'éclairage puissant d'un vélo, je me garde cette possibilité.
2s2p (8.4V) avec sortie USB 5V en plus, protection max 9A ! (c'est pas courant sur les power-bank classiques )
et c'est étanche
J'y ai mis 4 cellules LG MJ1 3.5Ah que j'avais en stock.
USE Battery Type:3.7V 18650 Battery(Not Included)
Input Voltage:8.4V
DC Output Voltage:8.4V
USB Output Voltage:5V
Overcharge protection voltage:8.4V
Over discharge protection voltage 5V
Discharge protection current 9A
Standby current Under 10μA
USB Output Voltage 5V+/-0.2
Net weight:130g
www.aliexpress.com
J'en suis très content
J'apprécie particulièrement les 2 tensions de sortie différentes, et le tout sans passer des heures à bricoler, pour un résultat qui ne serait probablement pas étanche ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-07-03 12:47:14 par Jacques74. |
publicité 03-07-2020 à 07h40
03-07-2020 à 07h59
Ca existe aussi en 6x (2s3p)
ebay.fr/itm/8-4V-6x-18650-Waterproof-Battery-Pack-Case-House-Box-For-Bicycle-Bike-Lamp-Light-/113027116869
03-07-2020 à 08h33
Autrement, si tu as accès à une imprimante 3D ... ;)
C'est sur la base des boitiers NESE sans soudure, donc hyper simple à assembler.
Fichiers de 3P à 8P
Je vais m'en faire un ou deux un de ces quatres, j'ai déjà l'électronique
www.thingiverse.com :3648951
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-07-03 09:24:22 par Jacques74. |
Cypf
17-07-2020 à 15h45
Bonjour Jacques,
Merci pour tes messages et tes conseils
Concernant la dissipation de chaleurs du module tp5000, que me recommandes-tu de faire ?
J'ai pensé à ajouter un Heat sink au-dessus de la puce, cependant j'ai un doute sur l'efficacité de celui-ci, sachant que la puce fait 4mm * 4mm la dissipation de chaleur risque d'être limitée. Je pensais donc à ajouter un Heat sink plus grand en dessous de la carte avec un thermal pad adhésive pour la conductivité de chaleur, qu'en penses-tu?
J'ai trouvé un module, le MAX745 permettant de choisir la tension de charge entre 4.1-4.4V.
Est-ce que quelqu'un à un à retour sur celui-ci?
J'ai une petite question technique, les chargeurs de types TP4056, TP5000, lorsqu'ils rentrent en fin de phase CV, est-ce qu'il se coupe ? Ou on aura 4.2V et 0A aux bornes de celui-ci en fin de charge ? Ce n'est pas dangereux de laisser un pack de batterie chargé brancher pendant plusieurs heures au chargeur?
Merci pour ton lien Aliexpress de la boîte pour les 18650, elle est super-intéressante.
Le projet thingiverse est super intéressant ! C'est dans mes projets futurs de me monter une petite imprimante 3D
J'ai une autre question concernant la tension de coupure d'un pack de batteries, il y'a quelques temps je m'étais documenté sur ce forum et d'autres, on m'a recommandé de couper à 2.9V-3V au lieu de 2.5V pour préserver la durée de vie des 18650. Est-ce qu'il y'a un test scientifique qui prouve cela ?
D'après cette article la charge partielle permettrais d’optimiser la durée de vie des batteries, admettons que le bms coupe à 4.1V la surcharge, est-ce que cela suffit au pack de batterie de se charger correctement tout en optimisant sa durée de vie?
Anonyme, 29 msg, 34 ans. (FR). Message modifié le 2020-07-17 15:50:12 par Cypf. |
20-07-2020 à 11h20
Re,
Pour le radiateur, il faut prendre évidement le plus gros possible, on peut aussi ruser avec la surface de contact (plus gros au-dessus).
Pour l'échange thermique, je te déconseille ces pad autocollant, ça tient très mal sur de petites surfaces !
Perso j'utilise de la pâte thermique 2K dans ce genre :
C'est beaucoup plus efficace. En revanche c'est un collage permanent (!) donc faut pas te tromper.
Il faut bien appuyer sur le radiateur pendant le séchage pour un film de colle le plus mince possible.
Ensuite tu mesures la température du radiateur au plus près du point de jonction, et si nécessaire tu peux toujours ajouter un ventilo.
Ca se présente dans ce genre :
ebay.fr/itm/Arctic-Silver-Alumina-Thermal-Adhesive-Glue-Compound-Paste-5g-AATA-5G-Artic/142915171245?hash=item21466873ad:g:hDkAAOSwcWpbiBDJ
Ca se conserve très longtemps au frigo, pour un prochain montage !
Mais tu peux aussi chercher un module qui permet plus de puissance à la base ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-07-21 09:42:44 par Jacques74. |
20-07-2020 à 11h26
j'ai pas lu ton article mais oui, nettement !
(et tu perds peu en capacité en chargeant à 90%)
En revanche si multi cellules il faut vérifier de temps à autre l'équilibrage, à moins d'avoir un BMS réglé sur 4.1V ou 4V.
A noter tout de même que les premières année les cellules Li-Ion (de qualité) se déséquilibrent extrêmement peu
Pour la décharge, moi je part sur ~2.8-2.9V max sous effort, ce qui correspond ~à 3.1-3.2V à vide selon les cellules et l'intensité.
Mes BMS de VAE sont tous réglés comme ça depuis 10ans
Après, tu n'es pas obligé non plus de décharger chaque fois jusqu'au bout, hein ;)
Et quand tu les utilises pas pendant longtemps, tu les stock autour de la tension nominale, ~3.7V
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-07-21 09:44:54 par Jacques74. |
Cypf
23-07-2020 à 16h45
Re
C'est une bonne idée la pâte thermique adhésive !
Cependant, je ne pense pas que je peux l'appliquer directement en dessous d'un module TP5100 car les bonnes bornes ne sont pas isolées et avec le heatsink en aluminium qui est un matériau conducteur, cela risquerait de créer un court-circuit. Peut-être existes t-il une méthode afin d'isoler la carte avant de placer la pâte thermique adhésive en dessous de celle-ci ?
Une vue du dessous de la carte:
Concernant les modules qui fonctionnent sous 5v ou en dessous de 12v sont malheureusement rares, sinon je pourrais éventuellement utiliser un module CC/CV.
Merci pour tes conseils à propos du bms
J'ai une petite question à propos du déséquilibrage, à partir de combien mv de différence entre deux cellules considère-t-on que c'est déséquilibré?
Anonyme, 29 msg, 34 ans. (FR). Message modifié le 2020-07-23 16:50:36 par Cypf. |
publicité 23-07-2020 à 16h45
23-07-2020 à 17h58
Non, il faut le coller sur le dessus du composant !
Dessous ça servira pas à grand chose.
C'est pour ça que je te disais qu'on peut ruser avec la forme du radiateur. Ici il en faudrait un en hauteur, ou voir si on peu le faire déborder d'un coté.
Ou tu peux le fabriquer toi-même, avec du cuivre et/ou de l'alu, comme un pipe de PC ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-07-23 18:14:09 par Jacques74. |
