££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21847_from_41.php-
51 messages.      1 2 3 4 5 6 - Vélo Ancheer mountain bike [21847]
14-11-2019 à 21h44
salut
bon a quelle momment ton vélo cale ?
en cote ou en forcent sur les gaz ...
tu veux dire une coupure batt = tout s éteind et tu es obliger de débrancher la batt puis la remetre ?
ou une coupure moteur et tu attend quelque minute , pour repartir ?
si tu est obliger d'éteindre et rallumer ton vélo = c'est que ta batt est déséquilibré ou faible .(BMS)
si tu est obliger d'attendre quelque minute = sur chauffe moteur ou contro...
Tchang, 14074 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [642859]
Casper7294
18-12-2019 à 20h49
salut à tous. J'ai bien suivi le fil du poste et je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème, qui est le suivant : quand je passe de la deuxième vitesse à la troisième vitesse il n'y a pas de changement la vitesse reste la même. je commence à perdre la tête avec ce vélo est-ce que quelqu'un peut m'expliquer concrètement comment régler le problème. Merci par avance pour toute réponse
Anonyme, 7 msg, (FR-72).
 Citer Alerter [647287]
18-12-2019 à 20h49
Lien commercial -366-
Slywalker
19-12-2019 à 09h13
salut NARU j'ai eu le meme probleme quelques temps apres avoir changer de moteur, le moteur faisais des coupures en passant sur des defauts de la route (vibrations)
le connecteur alim moteur dans le boitier du controleur avait pris du jeu donc mauvais contact
faut ouvrir le boitier et voir
Sly, 23 msg, 51 ans. Aussois (FR-73).
 Citer Alerter [647313]
Message modifié le 2019-12-19 09:40:34 par Slywalker.
19-12-2019 à 23h35
sur souvant des contro , la 3 vitesse ne vient que si tu dépasse une certaine vitesse ...
ou alors le contro a perdu les hall signale
ou la batt n'est pas assé forte pour délivrer la 3 vitesse
 Citer Alerter [647408]
Slywalker
20-12-2019 à 06h06
Casper7294 a écrit :
salut à tous. J'ai bien suivi le fil du poste et je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème, qui est le suivant : quand je passe de la deuxième vitesse à la troisième vitesse il n'y a pas de changement la vitesse reste la même. je commence à perdre la tête avec ce vélo est-ce que quelqu'un peut m'expliquer concrètement comment...
alors si tu a atteint les 25 km/h en 2em, tu aura rien de plus en 3em vu que tu est a la vitesse max (regle europeen)
a tester en cote voir si y a une difference entre la 2 et la 3
autre test a faire avec son smartphone en mode gps pour controler la vitesse en temp réel du vtt
PS: plus tu pedale fort et plus vite tu arrive a 25km/h quelque sois la vitesse demandé
---données perso 25km/h non debridé
32km/h debrié
50Km/h en descente et la plus de moteur sur aucune vitesse
donc tout est ok
 Citer Alerter [647422]
Casper7294
20-12-2019 à 08h43
Je n'attends pas la vitesse de 25 km heure en 2e je dois à peine dépassé les 15
 Citer Alerter [647431]
Slywalker
20-12-2019 à 09h00
et en 3em toujours 15Km/h ?
ta tester de demarrer le velo en 3em directement
aucun bruit bizarre dans le moteur et il broute pas ??
enleve tu souvent la batterie du velo ?
 Citer Alerter [647432]
Casper7294
20-12-2019 à 11h16
Oui j'ai essayé de démarrer directement en 3e et après quand je rétrograde à la deuxième il n'y a aucun changement. La batterie est retirée de temps en temps.
 Citer Alerter [647446]
Message modifié le 2019-12-20 11:17:41 par Casper7294.
Slywalker
24-12-2019 à 12h54
debranche le limiteur de vitesse dans le boitier du controleur voir si y a un changement
c'est expliqué ici: www.youtube.com si tu sait pas comment faire
 Citer Alerter [647832]
Message modifié le 2019-12-24 12:58:36 par Slywalker.
24-12-2019 à 12h54
Slywalker
16-06-2020 à 15h20
re salut a tous suis de retour
bon on va parler de frein cette fois-ci car il est bientot temp de changer les plaquettes de frein a disque
je sent que sa va pas etre facile de trouver quelque chose de compatible avec mon ancheer 26"
je vous tiens au courant de la suite des operations
 Citer Alerter [682642]
51 messages.      1 2 3 4 5 6 - Vélo Ancheer mountain bike - Lu 10470 fois. [21847]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
Lien commercial -341-
