66 messages.   1 2 3 4 5 6   - Draisienne électrique Eslide [27003]
Baobab34
16-06-2020 à 23h10
J'ai une draisienne électrique Eslide ES1412D et je veux changer le contrôleur qui a rendu l'âme, j'ai également la poignée des gaz à remplacer suite à une chute (fils arrachés).
J'ai un souci pour le raccordement de certains fils et je joins les photos correspondantes, si une âme charitable pouvait m'aider, je serais très intéressé.
Merci pour la réponse
Cordialement
Patrick
Patrick, 16 msg, 70 ans. Tourbes (FR-34).
 Citer Alerter [682697]
Charles-67
19-06-2020 à 17h26
on voit pas de photos !
Charles, 568 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [683010]
19-06-2020 à 17h26
Baobab34
19-06-2020 à 22h00
Voila la photo du controleur.
 Citer Alerter [683059]
Baobab34
19-06-2020 à 22h04
Et la photo de la poignée des gaz.
Cordialement
 Citer Alerter [683060]
Charles-67
20-06-2020 à 15h01
Pour commencer, il faut brancher les 3 phases moteur, les fils capteurs halls et la batterie et faire le branchement entre les 2 connecteurs self learning line pour synchroniser controleur et moteur, si ce n'est déjà fait.
Ensuite connecteur throttle et
power line (fil brun controleur sur in poignée et fil orange controleur sur out poignée)
avec ces branchements ça devrait déjà fonctionner, il faudra ensuite voir pour le 3 speed line
 Citer Alerter [683120]
Baobab34
20-06-2020 à 22h37
Bonjour Charles,
Merci pour ces renseignements, je vais les mettre à profit dès demain matin.
Bonne soirée et bon dimanche à tous.
Cordialement.
Patrick
 Citer Alerter [683163]
22-06-2020 à 00h01
salut
oui
sur la poignet ;
connecter la fiche des gaz vers n°7 contro
rouge / rouge cntro
noir / noir contro
vert / blanc contro
pour la clef:
connecter la fiche de lock power vers n°2 contro
rouge / violet contro
jaune/ orange contro
pour le conteur de km/h
connecter la fiche des phase moteur vers n°1 contro
bleu / bleu contro
électro, éclairage display LCD
connecter le blanc / jaune de la clef
a plus
Tchang, 14661 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [683252]
Message modifié le 2020-06-22 00:02:05 par Tchang.
Baobab34
22-06-2020 à 09h18
Salut Tchang,
Merci pour tes renseignements.
Bonne semaine
Cordialement
 Citer Alerter [683267]
Baobab34
23-06-2020 à 22h52
Bonjour Tchang,
Suite aux conseils de Charles-67 et aux tiens j'ai fait tourner le moteur de la draisienne et à vide, vitesse 34km/h mais dès que je monte dessus pas de puissance, à quoi cela est dù?
Comment choisir l'une des 3 vitesses?
J'ai essayé la batterie de 36v/6Amp et j'ai aussi fait l'essai avec une batterie de 36v/10Amp, que faut-il faire?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Cordialement
 Citer Alerter [683436]
23-06-2020 à 22h52
23-06-2020 à 23h32
Sur la fiche n*4 .
Relier le noir avec le gris ou le blanc.
Tu verras si c est le mode de Pv ou GV
 Citer Alerter [683441]
66 messages.   1 2 3 4 5 6   - Draisienne électrique Eslide - Lu 486 fois. [27003]
