66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Draisienne électrique Eslide [27003]
Bruno03
15-11-2020 à 17h38
Les deux fiches du lh100
Anonyme, 43 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [698856]
Bruno03
15-11-2020 à 17h44
La réponse est peut-être dans REMARQUE
Ça serait la lampe?
 Citer Alerter [698859]
Message modifié le 2020-11-15 17:54:42 par Bruno03.
15-11-2020 à 17h44
Bruno03
17-11-2020 à 10h55
Donc sur lamp power? Bizarre les fiches ne correspondent pas.
 Citer Alerter [698989]
18-11-2020 à 23h14
La fiche noir/blanc avec la fiche du display est pour l alime lampe ....
Attention. Voltage de la batt en sortie.
Tchang, 14635 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [699100]
Bruno03
19-11-2020 à 13h17
Merci tchang.Donc c’est bien sur la fiche lamp power mais il faut que je change la fiche du contro pour que ça aille.
Par contre je ne comprends ce que tu veux dire pour voltage de la batterie en sortie
 Citer Alerter [699131]
21-11-2020 à 00h48
Si tu as une bat de 36v.
La sortie de lampe sera de 36v....
Puis il te faudra un petit module abaisseur de tension vers du 12v si ta lampe est en 12v
 Citer Alerter [699236]
Bruno03
21-11-2020 à 15h21
Bon après avoir tout branché comme il faut j’ai enfin réussi à faire tourner ma draisienne....
Jusqu’à ce que décide de tout débrancher pour bien isoler les fils de mon contrôleur et là : catastrophe. Les deux fils plus et moins sont rentrés en contact: bzzz a fait le contro et depuis plus rien ne marche. J’ai grillé mon contro? Si oui j’ai une chance de le réparer ?
 Citer Alerter [699279]
Bruno03
21-11-2020 à 15h54
Ça refonctionne... la fée électricité est avec moi ... reste à programmer mon display et c’est bon. Affaire à suivre...
 Citer Alerter [699284]
21-11-2020 à 16h29
Ça refonctionne par quel miracle ?
Fusible ?
Peter, 7610 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [699286]
21-11-2020 à 16h29
Bruno03
21-11-2020 à 19h03
Non j’avais oublié de remettre le fil rouge power...
C’est solide ces contrôleurs car il a pris une bonne châtaigne quand même.
Par contre j’arrive pas à rentrer dans les paramètres du lH 100. J’ai mis 6666 comme fait tchang dans sa vidéo mais ça ne marche pas. Moi c’est un QS-S4 . Une idée de code? Dans une vidéo le gars met 9221 pour le QS-S4 mais ça ne marche pas non plus.
 Citer Alerter [699294]
66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Draisienne électrique Eslide - Lu 486 fois. [27003]
