13 messages.   1 2   - Panne Grandville [27011]
Dan57
18-06-2020 à 07h45
Bonjour, j'ai le moteur de mon vélo Watt Grandville qui se met à fonctionner par accoup et de moins en moins même sur la puissance maximale. Pourriez vous me dire d'où cela pourrait provenir. Merci
Anonyme, 8 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [682828]
18-06-2020 à 10h50
Bonjour, il peut y avoir plusieurs raisons à cela mais les premières choses à vérifier sont les connexions et le bon fonctionnement du capteur de pédalage (s'il possède une led, ça peut aider).
Bruno, Modérateur,59701 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [682848]
18-06-2020 à 10h50
Dan57
05-07-2020 à 23h17
Non il n'y a pas de led. Comment puis je savoir si le capteur fonctionne
 Citer Alerter [684962]
06-07-2020 à 06h44
Salut teste aussi les capteurs hall moteur.
Quand cela arrive.
Es tu obliger d éteindre et rallumer la batt
 Citer Alerter [684969]
Dan57
06-07-2020 à 11h21
Non ça roule mais comme je le disais avant le moteur ne se coupe pas à 25 km/h . Alors je ne te dis pas comme il faut mouliner.Et presque à chaque tour de pédalier j'entends un bruit suspect a l'arrière mais je ne sais pas si ça vient du dérailleur où je crois plutôt du moteur
 Citer Alerter [684994]
Dan57
06-07-2020 à 11h55
Et le moteur de met en marche même quand je pédale en arrière
 Citer Alerter [684999]
Dan57
06-07-2020 à 20h16
Merci de bien vouloir m'aider à réparer mon vélowatt Grandville
 Citer Alerter [685055]
Jarjar31
06-07-2020 à 21h26
Je n'ai rien vu a ce sujet dans les 2 premiers messages.
Ca veux donc dire que le vélo dépasse la limite de 25km/h, non? Sur tous les modes d'assistance ou simplement la maxi?
Il y a peut-être le mode monsieur + qui permet d'aller jusqu’à environs 28km/h, mais rien ne t'oblige a aller aussi vite.
Sur le Bonneville de ma femme c'est pareil, le PAS enregistre le signal de passage de l'aimant devant le capteur, mais pas le sens rotation, ce n'est une panne.
Le vélo a combien de km? Le bruit est-il présent a toutes les vitesses ou seulement au démarrage ou en cote?
Est-ce qu'il se manifeste sur tous les pignons de la roue?
Sans assistance est-ce que le moteur freine en marche avant?
Ce n'est pas évidant de trouver la panne sans voir le vélo, ça peut venir d'un problème de la roue libre, une chaine usée, un bruit de rayon, un satellite moteur HS, un capteur effet hall HS etc...
Alain, 3425 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [685071]
Dan57
07-07-2020 à 01h04
En le mettant sur un support je fais tourner les pédales à la main et le moteur ne se coupe même pas au-dessus de 40 km/h Le bruit a l'arrière ne s'entend pas tout le temps d'ailleurs sur le support on n'entend plus rien.Le vélo a 7000 km. Le bruit s'entend sur tous les pignons et la roue ne freine pas sans assistance
 Citer Alerter [685085]
07-07-2020 à 01h04
Dan57
10-07-2020 à 13h09
Qu'est-ce que le capteur hall moteur. Je ne suis ni mecano ni électronicien. Pourriez vous me dire à quoi ça ressemble,et ou ça se situe est ce une fiche ou autre chose, et comment voir s'il fonctionne. Merci de votre aide
 Citer Alerter [685515]
13 messages.   1 2   - Panne Grandville - Lu 409 fois. [27011]
