Brankomer
15-06-2020 à 19h07
Bonjour à tous,
J'ai un vtt btwin, et jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas de gros problème avec. Mais aujourd'hui, au retour du travail, la chaîne de mon vélo s'est mise à faire un drôle de bruit, comme si elle n'accrochait pas, tous les environ 7 coups de pédale, et ça quelles que soit les vitesses engagées, sur les pignons arrières ou avant. J'ai aussi regardé la chaîne, et a priori je ne vois rien de particulier. Il n'y a pas non plus de pignons qui soient visiblement abimés. Et surtout, en 7 tours de pédale, on a largement le temps de faire passer plusieurs fois la chaîne sur l'ensemble des crantages des pignons, il me semble. Que dois-je faire?
Merci beaucoup pour votre aide.
DM
Anonyme, 2 msg, (FR-75). |
Charles-67
17-06-2020 à 01h21
ça pourrait être de l'usure à la fois de la chaîne à un endroit et du plateau à un autre avec une concordance des usures tous les 7 tours de plateau.
exemple
plateau 42 dents et chaîne 5*42 + 6 maillons, (216)
donc tout les 7 tours de plateau il y a concordance des usures car 6*7 = 42
ce serait idem si la chaîne avait 6*42 + 6 maillons ou bien 4*42 + 6 maillons
en math on dit que la chaîne a "6 maillons modulo 42" si mes souvenirs sont exacts !
664 msg, 5 ans. (-67). |
publicité 17-06-2020 à 01h21
Brankomer
17-06-2020 à 10h33
Merci pour la réponse. C'est certainement correct. Ce que je trouve juste bizarre c'est que cette fréquence persiste quelle que soit ča Vitesse engagée du vélo (cassette de 8).
Charles-67
17-06-2020 à 10h39
j'ai fait le raisonnement un peu vite à 1h21 du mat,
en fait il y a concordance quand on a déroulé toute la chaîne 7 fois
reprenons le raisonnement;
avec une chaîne de 2*42 + 6 maillons (90), plus proche de la réalité
la concordance sera là tous les 15 tours de plateau (7*2 + 1)
s'il y a une usure à 2 endroits de la chaîne ça pourrait correspondre à une perception du défaut tous le 7 tours de pédalier.
voila!
c'est une possibilité parmi d'autres !
Charles-67
17-06-2020 à 10h51
si c'est au niveau du plateau uniquement que le défaut se perçoit ça ne dépend pas du pignon choisi !
regarder l'état des dents peut être utile aussi,
sur un de mes vélos le plus petit pignon était usé et la chaîne glissait parfois,
ça se voyait niveau des dents toute mangée
publicité 17-06-2020 à 10h51
Tryagain34
18-06-2020 à 08h39
"c'est une possibilité parmi d'autres !"
oui parfois points durs sur la chaine dus à la rouille à l’intérieur, le plus sage remplacer chaine et cassette.
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34). |
