3 messages.    - Nouveau contrôleur et branchements [27013]
Gab6666
18-06-2020 à 10h12
Bonjour !
J'ai récemment acheté un nouveau contrôleur pour mon vélo électrique, ayant eu trop de soucis avec l'ancien. Je l'avais acheté en kit avec un moteur backwheel. (Brushless 1000w 48v)
La photo du nouveau contrôleur est en pièce jointe
Aujourd'hui les branchements du nouveau sont un peu différents. Pour l'alimentation, les phases du moteur, et les capteurs hall, aucun problème.
Pour le reste j'ai quelques questions.
Premierement j'avais un lcd, que je ne sais absolument pas comment brancher sur mon nouveau controleur. Le lcd avait un branchement à 5 cables.
De plus, le cable orange "Electric lock", j'ai du mal à trouver comment il s'utilise.
Ma dernière question :
sur le contrôleur j'ai un branchement "gear switch", et je me demande si il doit justement se brancher à mon lcd, avec lequel je faisais ca avant.
Si vous pouviez simplement m'éclairer un peu et me donner quelques informations ca m'aiderait beaucoup!
Merci beaucoup pour vos indications !
Anonyme, 2 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [682845]
18-06-2020 à 10h52
SALUT et bienvenue
la photo ne passe pas .
le "gear switch" = pour les modes de vitesse...
si ton contro a la fiche du display LCD , il est impératif de le raccoder , c'est elle qui met en route le contro ...
si tu utilise ton encien display lcd , il se peux qu'il ne soit pas compatible avec ton contro ...
néanmoind , tu peux activer en manuel ton contro avec la fiche du display lcd en chuntant le fils rouge et bleu ensemble ...
quelque fonctions ne seront pas disponible ...
Tchang, 14706 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [682849]
18-06-2020 à 10h52
Gab6666
18-06-2020 à 11h04
Merci pour votre réponse rapide
Je pense effetivement que mon lcd n'est pas compatible, sur le contôleur je n'ai pas la fiche plate avec les 5 fils qui est nécessaire, et j'ai lu qu'il fallait un contôleur du type "KT"
Ce n'est pas grave si je ne peux pas utiliser mon lcd, j'aimerais surtout savoir comment brancher l'electric lock car je ne pense pas pouvoir démarrer sans.
Est ce que si je branche ca, ainsi que les phases, les capteurs hall, et la poignée de gaz je pourrai rouler à nouveau ?
(je reposte la photo du contro ca devrait fonctionner)
Merci .
Alerter [682853]
3 messages.    - Nouveau contrôleur et branchements - Lu 80 fois. [27013]
