££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_27047_from_1.php-
15 messages.   1 2   - Panne BBS02 sans erreur [27047]
Franck102
23-06-2020 à 21h04
J’aimerai savoir si quelqu’un a déjà observé les symptômes suivants et pourrait avoir une piste:
J’ai un BBS02 48V avec un display 850c qui a marché un an sans problème, et qui soudain ne donne plus aucune assistance. Il n’y a aucun code d’erreur.
Après quelques recherches j’ai pensé à un contrôleur grillé et j’ai remplacé celui-ci... et le problème demeure.
Ce qui est intéressant c’est que le mode marche fonctionne très bien (le moteur entraîne tranquillement le vélo). Les connections sont bonnes, le capteur de vitesse est bien connecté et la vitesse s’affiche... du coup peut-être un problème avec les capteurs Hall?
Le petit connecteur blanc à l’intérieur du contrôleur est bien branché, je n’ai pas été voir côté moteur (bobinages et capteurS hall), est-ce qu’il y a des choses à vérifier?
Merci!
Franck
Anonyme, 12 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [683426]
23-06-2020 à 22h42
Si tu peux faire tourner le moteur avec le bouton Walk, alors ton moteur fonctionne sans problèmes.
Peux-tu préciser s'il ne fonctionne pas au PAS, ou bien au PAS et à l'accélérateur de pouce ?
Bruno, Modérateur,55317 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [683434]
23-06-2020 à 22h42
Lien commercial -289-
Franck102
23-06-2020 à 23h21
Je n’ai pas d’accélérateur, le câble est condamné par un bouchon plastique. Je règle le niveau d’assistance de 1 à 9 avec la commande du display (+/-), mais quand je pédale rien ne se passe.
Franck
 Citer Alerter [683439]
23-06-2020 à 23h26
Donc ton PAS ne fonctionne plus. As-tu contrôlé l'ętat de l'anneau magnétique ?
 Citer Alerter [683440]
Franck102
24-06-2020 à 06h52
Non je n’ai pas contrôlé les capteurs, je vais faire ça.
Je trouve ce fil qui décrit comment tester une fois la platine démontée:
cyclurba.fr #msg311467
Est-ce qu’il y a moyen de tester avant démontage?
Merci!
 Citer Alerter [683450]
Tryagain34
24-06-2020 à 08h46
Est ce que le "voyant moteur" s'allume sur l'afficheur ?
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [683472]
24-06-2020 à 09h54
Franck, je te conseille de lire cette discussion mais également toutes celles qui y ressemblent.
Problème capteur pédalage Bafang BBS (résolu disque magnétique cassé)
 Citer Alerter [683490]
Franck102
24-06-2020 à 16h51
Merci pour le pointeur, le démontage s’est avéré assez facile, sans même déposer le moteur.
Par contre pas beaucoup plus avancé, tout à l’air en bon état. Il faut que je cherche si on peut tester la carte PAS électriquement.
Une question, le connecteur blanc et ses capteurs Hall sert à quoi exactement? Est-ce que le mode marche pourrait fonctionner malgré un pb sur cette partie?
Quelques photos:
 Citer Alerter [683547]
Message modifié le 2020-06-24 16:55:22 par Franck102.
24-06-2020 à 17h19
Tu parles de quel connecteur blanc, exactement ?
Concernant le fonctionnement, c'est simple: si le signal PAS est inexistant, ou qu'il ne parvient pas au contrôleur, seuls les modes de déclenchement de l'assistance par les autres ports (accélérateur, display) auront un effet sur le moteur.
 Citer Alerter [683548]
24-06-2020 à 17h19
Lien commercial -341-
Franck102
24-06-2020 à 17h34
Le connecteur qui va au PAS est noir avec 4 fil sur mon BBS02.
Dans le contrôleur il y a un autre connecteur, blanc, avec 6 fils, qui d’après ce que je lis va vers des capteur hall dans le moteur? Mais je me trompe peut être...
J’ai bien du 4.8V sur le rouge et le noir de la carte PAS, j’attends de la main d’œuvre pour tester les deux autres fils avec un aimant :)
Edit: j’ai donc 4.75 entre le noir et le rouge, mais également 4.9 entre le noir et chacun des fils signaux ?!?
Rien ne se passe quand j’approche un aimant (nettement plus puissant que celui de la couronne).
Je lis que les fils signaux devraient être à 0V jusqu’à qu’un aimant s’approche, mais les posts sont vieux et il y a eu apparemment pas mal de variations sur ces capteurs PAS...
Je pense que je vais remonter et tester au multimètre la sortie PAS côté contrôleur, s’il ne see passe rien quand le pédalier tourne la carte est sans doute grillée...
Franck
 Citer Alerter [683552]
Message modifié le 2020-06-24 20:48:01 par Franck102.
15 messages.   1 2   - Panne BBS02 sans erreur - Lu 350 fois. [27047]
Je suis un neveu membre
