££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_27046_from_1.php-
4 messages.    - question bms obligatoire ou pas? [27046]
Scream68
23-06-2020 à 20h18
bien le bonjour a tous
j'ai lu bc de chose sur divers forum au suget du bms
ma question et et t'on obliger de mettre un bms? si on met une fiche equilibrage a la place et on se sert par exemple d'un chargeur imax b6 cela sert a charger et faire les meme chose que le bms?
cela n'est pas pour le cout du bms juste pour avoir la vrai raison d'en mettre un
je suis entrain de faire des petite batterie 3*5 pour bateau amorceur
merci
Anonyme, 71 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [683414]
23-06-2020 à 20h47
Le BMS, c'est la ceinture de sécurité du pack.
Ce n'est pas indispensable mais si on fait une simple erreur: court-circuit, mauvais réglage du chargeur, oubli d'extinction du système, non surveillance de la tension; ou en cas de défaut d'une cellule, c'est le seul système qui évitera la catastrophe pouvant conduire à un incendie.
Si on ne monte pas de BMS, il faut soi-même être d'une rigueur et d'une fiabilité absolue, et surveiller constamment le pack à chaque charge/décharge. On économise 20-30euros mais on devient vite paranoïaque ou pire... négligeant.
Edit: Les Imax sont des chargeurs bon marché mais qui vieillissent souvent très mal, pouvant même devenir dangereux (tensions limites dépassées pendant la charge). Il y a eu quelques cas rapportés sur ce site. J'ai jeté mon Imax B8 quand il a commencé à dépasser 4,22V pour un équilibrage programmé à 4,15V.
Papat, 21115 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [683419]
Message modifié le 2020-06-23 20:50:15 par Papat-Le-Bref.
23-06-2020 à 20h47
Lien commercial -341-
Scream68
23-06-2020 à 21h04
Merci beaucoup papat-le-bref pour ton explication detaillee au suget de ma question sur le bms
me voila informee de toute maniere a ce jour je prend pas de risque j'ai monter 3 pack en 3*5 et tous avec bms de 30a
mes piles sont en 3200mh et 10a LGGBMH11865
 Citer Alerter [683425]
23-06-2020 à 21h04
Scream68
23-06-2020 à 21h19
Alerter [683428]
4 messages.    - question bms obligatoire ou pas? - Lu 69 fois. [27046]
Je suis un neveu membre
