££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_27049_from_1.php-
6 messages.    - Moteur cyc [27049]
Broueze
24-06-2020 à 13h35
Salut à tous , qui a déjà essayé le moteur cyc x1 GEN? Merci
Anonyme, 44 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [683525]
Olivier2604
24-06-2020 à 19h43
salut,
J'ai un Gen 2 sur une batterie 20s.
Ca marche mieux qu'un BBSHD avec un Asi 800 en 20s.
L'avantage est d'avoir un capteur de couple complètement réglable (sensibilité, gain Rpm) pour s'adapter à tes perfs.
Je ne lui reproche qu'une chose, il fait trop de bruit pour être discret en ville.
Du coup, je l'ai enlevé de mon vélo cargo en faveur du BBSHD plus discret.
Si le bruit ne te gêne pas, pour du off-road par exemple, pas de soucis.
Il faut que j'essaye de le coupler à un contrôleur Nucular 12F pour voir si ça fait moins de bruit, mais c'est pas sur.
Le CYC doit faire du bruit à cause de son train epicycloidal avec des roues metal.
Le BBSHD a une roue dentée en Nylon qui fait moins de bruit, et d'après ce que j'ai vu sur Youtube, si on le change par un pignon acier, le BBSHD fait beaucoup plus de bruit !
Anonyme, 126 msg, (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [683571]
24-06-2020 à 19h43
Broueze
24-06-2020 à 20h03
Tu as également changé le contrôleur du bbshd?
 Citer Alerter [683572]
Olivier2604
24-06-2020 à 22h40
Oui, avec un Asi Bac 800, pour monter à 40A 84v, bloqué à 3200w max.
 Citer Alerter [683599]
25-06-2020 à 06h51
Salut Olivier2604, je ne pense pas qu'il fera moins de bruit avec un Nuc12F.
C'est à mon avis le cas si tu passe d'un contrôleur Chinois à 10€ a un Nuc12F mais pas d'un ASI bac a un Nuc. Concernant le bruit c'est effectivement la conception du moteur qui veut ça, et pas seulement les engrenages.
Pour mon cas perso entre le midi drive Qs 138 et le Qs 120, c'est le jour et la nuit au niveau du bruit. Les performances sont également très différente. Le Qs138 fait beaucoup de bruit mais il peut tourner jusqu'à 1000tr/min plus vite. Donc c'est aussi une histoire de kV.
Peter, 6440 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [683620]
25-06-2020 à 06h51
Olivier2604
25-06-2020 à 16h29
Salut Peter,
L'Asi est sur le BBSHD.
Pour le Cyc, c'est le contrôleur d'origine Gen 2, qui doit être FOC, et que je voudrais tester avec un Nuc12f.
il me semble avoir vu quelque part que Vasilic pensait pouvoir faire mieux en peaufinant les reglages.
Il est vrai que le moteur prend beaucoup de tours (12.000), je suis en 20s.
mais même à faible vitesse, je trouve qu'il fait trop de bruit.
Alerter [683665]
6 messages.    - Moteur cyc - Lu 102 fois. [27049]
Je suis un neveu membre
