££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_27030_from_11.php-
17 messages.      1 2 - Trouver un équivalent à ce mosfet [27030]
24-06-2020 à 10h12
Une question de néophyte à propos de l'interchangeabilité des Mosfet: Est-ce que les circuits drivers sont suffisamment tolérant ou faut-il veiller à rester dans les mêmes niveaux de charge en nC pour une bonne commutation?
En gros, y-a-til un risque d'obtenir des commutations trop lentes pouvant claquer les nouveaux Mosfet?
Papat, 21121 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [683498]
24-06-2020 à 10h39
Pour la commutation de ma batterie j’utilise volontairement une commutation moins rapide pour éviter le pic de courant
Pour les autres applications la commande de la ‘gate’ est sensiblement équivalente et bien entendu doit être le plus rapide possible
Dans mon contrôleur BBS01 j’ai un des mosfets qui n’est pas équivalent aux autres
Ça tourne depuis pas mal de temps comme ça sans problème
Christophe, 3189 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [683502]
24-06-2020 à 10h39
24-06-2020 à 10h47
Ok merci ça a l'air d'être assez tolérant en fait.
 Citer Alerter [683504]
Docned
24-06-2020 à 11h06
Du coup, le IRFB4110Pbf pourrait-il convenir au remplacement de mes mosfets d'origine ?
D'après la réponse de Jérôme, ça semble est le cas. J'ai pris plus costaud mais jusqu'à ou peut-on aller...
Merci d'avance!
Anonyme, 24 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [683511]
24-06-2020 à 11h37
oui un 4110 mais si ce n'est pas un fake
voir là
 Citer Alerter [683513]
Speedsterharry
24-06-2020 à 12h44
Le nC, c'est une capacité parasite en parallèle de la gate. Donc lors des commutations, il faudra que cette capacité soit déchargée pour que le FET se referme et coupe la sortie (plus ou moins rapide). Au pire, il y a encore une tension résiduelle sur l'entrée du FET qui fait que le courant circule encore en sortie alors qu'il ne devrait pas (je ne sais pas ce que ca implique concretement pour un moteur BLDC) mais ca ne claquera pas ton MOSFET (c'est trop de chaleur ou une surtension qui pourrait en venir à bout)
Pour le 4110, c'est un bon choix, si c'est des vrais comme le dit Christophe.
Jerome, 989 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [683515]
24-06-2020 à 12h44
Docned
24-06-2020 à 16h16
Merci ta confirmation! Si ma réparation manque de stabilité, je partirai donc sur ce mosfet.
Pour éviter les fakes, j’achèterai cela dans les enseignes que tu m'as conseillées plus haut.
Merci pour le partage de compétences!
Alerter [683546]
Message modifié le 2020-06-24 16:17:08 par Docned.
17 messages.      1 2 - Trouver un équivalent à ce mosfet - Lu 421 fois. [27030]
Je suis un neveu membre
