££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_27047_from_11.php-
15 messages.      1 2 - Panne BBS02 sans erreur [27047]
24-06-2020 à 17h51
OK, donc si tu parlais du connecteur blanc qu'on remet avant de refermer le moteur, j'ai une piste pour toi.
Certaines fois, j'ai connu les pires difficultés pour le remettre correctement. Or, il est arrivé dans ce cas, que la console s'allume normalement sans message d'erreur, mais qu'il soit impossible de faire démarrer le moteur. Malheureusement, je n'ai jamais pensé à utiliser le bouton Walk dans ce cas donc je ne peux pas te dire ce que ça aurait produit comme effet.
Cependant, les informations des capteurs de position du moteur sont indispensables pour que le moteur tourne, quel que soit la manière dont on obtient sa mise en route, car le contrôleur n'est pas sensoreless.
C'est à cause de ce raisonnement que je penche beaucoup plus pour un problème lié au PAS, surtout qu'il y en a beaucoup de documentés sur notre forum (dont des disques PAS en miettes). Bien évidemment, les capteurs du PAS peuvent être en panne eux aussi.
Je ne l'ai jamais fait mais j'imagine qu'on peut aussi mesurer les signaux en provenance du PAS. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui l'a montré sur le forum.
Bruno, Modérateur,55300 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [683556]
Tryagain34
25-06-2020 à 10h20
C'est bien de demander de l'aide, mais mieux encore de répondre aux questions posées pour aider à la résolution de ton soucis
Je réitère :
Est ce que le "voyant moteur" s'allume sur l'afficheur ?
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [683633]
25-06-2020 à 10h20
Franck102
25-06-2020 à 10h51
@Tryagain34 désolé, j’avais vu votre question, je ne voyais pas de quel voyant il s’agit, je me suis dit que je répondrai après avoir été voir sur mon display, et j’ai oublié...
... et je ne vois toujours pas de quel voyant il s’agit, voici une photo du display:
Anonyme, 12 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [683635]
Franck102
25-06-2020 à 10h53
Le problème de capteur PAS semble confirmé: un multimètre entre le neutre et chacun des fils signaux indique 4.97V constant, que le pédalier tourne ou pas. Test fait avec tout monté normalement, seulement le capot du contrôleur ouvert.
J’ai commandé la carte à $10, je croise les doigts...
 Citer Alerter [683636]
Message modifié le 2020-06-25 10:54:33 par Franck102.
25-06-2020 à 10h53
Tryagain34
25-06-2020 à 11h59
c'est le "voyant moteur" dont je parle, mais si activé tu l'aurais sans doute remarqué !
bon courage pour la fin de ta réparation, fred
Alerter [683642]
15 messages.      1 2 - Panne BBS02 sans erreur - Lu 347 fois. [27047]
Je suis un neveu membre
