££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26159_from_1.php-
7 messages.    - Projet TSDZ2 + ROCKRIDER 520 S [26159]
Pea-69
06-01-2020 à 15h25
Pour cette année, j'ai comme projet de me monter un TS avec moteur pédalier en remplacement de mon TOPLIFE V5500.
La base mécanique sera sur la base d'un cadre de RockRider 520S acheté nu sur une bourse vélo, durant l'année 2019 j'ai acquis l'ensemble des pièces me permettant de remonter en sec ce vélo.
Pour la partie électrique, je penche vers un TSDZ2 48V-500W ou un TSDZ2 36V-350W, actuellement il me reste une batterie hailong 1 en 36V-10.4AH. Dans un premier temps pour rester dans un budget contraint, je pense utiliser ma batterie en 36V si le moteur 48V peut fonctionner en 36v.
Je suis preneur de toutes suggestions pour réussir mon projet.
Bien à vous
Philippe, 31 msg, 60 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [649542]
Message modifié le 2020-01-06 17:59:24 par Pea-69.
06-01-2020 à 18h56
A part reprogrammer le firmware du controleur il n est pas possible de faire fonctionner un TSDZ2 programmer pour 36V en 48V et inversement .
Une astuce est utiliser un pack de modelisme en 3S et le mettre en serie avec ta batterie de 36V pour obtenir le 48V .
Didier, 4923 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [649564]
06-01-2020 à 18h56
Pea-69
26-06-2020 à 16h20
Actuellement, je suis en mono plateau avec la transmission suivante :
Dérailleur Shimano RD-M6000-GS
Cassette Shimano CS-HG500 - 10V 11-42 Dents
Plateau 42 Dents livré avec le moteur
Chaîne Shimano CS-HG54 DYNA-SYS 10V
et je voudrais passer en 2x10v avec 44 dents pour l'un et 34 dents pour l'autre, je cherche conseil sur le modèle de dérailleur avant et pour les plateaux.
merci pour vos suggestions
Philippe
 Citer Alerter [683821]
Message modifié le 2020-06-26 16:21:34 par Pea-69.
26-06-2020 à 18h43
C est inutile de passer en double plateau sur un vélo à assistance électrique .
42T devant et 11/42 derrière c est parfait, a part si tu veux titiler les montées impossibles .
 Citer Alerter [683866]
Pea-69
03-07-2020 à 14h26
j'ai besoin d'avis sur fr.aliexpress.com car dans le descriptif il parle de "Ajustement puissance du moteur: 48V 52V 250W 500W 750W 1000W"
il semble que la batterie soit une 14S4P donc cela fonctionne sans risque ou pas ?
comme mon vélo est une taille M je peux seulement utiliser une batterie 90x90x365mm si vous avez des pistes je suis preneur.
 Citer Alerter [684713]
03-07-2020 à 22h28
Si tu as une version firmware pour 52V ça fonctionnera sans problème .
le bms est donné pour 30A max, le tsdz2 a un contrôleur 18A max, donc y a de la marge .
 Citer Alerter [684740]
03-07-2020 à 22h28
Lien commercial -366-
03-07-2020 à 22h30
Si ton firmware est prévu pour du 48v et que tu ne souhaites pas le modifier alors c est pas bon il faut une batterie 48V soit 13S4P .
Alerter [684741]
7 messages.    - Projet TSDZ2 + ROCKRIDER 520 S - Lu 398 fois. [26159]
Je...
Je suis un neveu membre
