7 messages.    - Serrage guidon sur potence aheadset [résolu] [27064]
Duboism
27-06-2020 à 17h40
J'ai récemment démonté le guidon de la potence de mon vélo (potence aheadset tout fait classique) car je souhaitais installer une potence réglable. Cependant, il y avait un problème et j'ai du tout remonter.
Bref, mon problème: en remontant le guidon, j'ai remarqué un espace (cf. photo). Je n'ai pas souvenir que ça y était avant. Je pense avoir bien remonté le guidon: c'est bien serré, j'ai roulé un peu et ça tient mais je voudrais être sûr que ça ne va pas me lâcher dans quelques temps. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Mathieu
Anonyme, 4 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [684069]
Message modifié le 2020-06-29 22:44:48 par Duboism.
Duboism
27-06-2020 à 17h46
Est-ce que l'image est envoyée ?
 Citer Alerter [684070]
27-06-2020 à 17h46
27-06-2020 à 17h48
Alors, si c'est l'espace que l'on voit sur la photo qui t'inquiète, peut-être que ta nouvelle potence était conçue pour un cintre un peu moins épais ou peut-être tout simplement est-elle un peu grossière dans sa conception.
Si tu n'as pas forcé comme un dingue pour faire entrer le cintre dans la potence, tu n'as rien à craindre.
Bruno, Modérateur,59718 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [684073]
Duboism
27-06-2020 à 18h12
Merci de votre réponse mais je crois que je n'ai pas été clair: la photo montre la potence et le guidon d'origine tels que je les ai remontés (je n'ai donc pas forcé pour mettre le guidon et je pense avoir bien serré les vis qui fixent le guidon à la potence sans trop forcer mais cet espace demeure).
Mathieu
 Citer Alerter [684081]
27-06-2020 à 18h40
Il faut bien que cet espace existe sinon comment ferait-on pour exercer un pincement de serrage sur le cintre ? Simplement, l'ajustement d'origine est un peu grossier.
Si la vis est suffisamment entrée dans le trou (au moins trois tours), alors tout va bien.
 Citer Alerter [684087]
Charles-67
28-06-2020 à 02h06
S'il y a une vis de chaque coté, en dévisser une, permet de serrer l'autre davantage, idéalement l'espace doit être identique des 2 cotés !
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [684128]
28-06-2020 à 02h06
Duboism
29-06-2020 à 22h19
Merci de vos messages, c'est très sympa de votre part. Je vais vérifier une dernière fois les serrages et rouler prudemment pendant un temps (comme indiqué, je vais changer de potence dès qu'on pourra à nouveau trouver des adaptateurs 25,4 -> 38,1).
Profitez du beau temps ;)
Mathieu
Alerter [684333]
7 messages.    - Serrage guidon sur potence aheadset [résolu] - Lu 176 fois. [27064]
