22-06-2020 à 22h38
Ça ressemble aux symptômes de la batterie du Belleville de ma femme. L'autonomie avait nettement baissé et la tension peinait à dépasser les 41,5V pleine charge au lieu de 42V.
J'ai trouvé un groupe de cellules déséquilibrées que j'ai rechargé. L'autonomie s'est améliorée mais au bout d'un mois, elle était à nouveau déséquilibrée...
Ici, si seulement 2 barres sur 3 s'allument, il doit manquer pas mal de tension, encore plus que dans mon cas. Je pense que la batterie est rincée.
Il faudrait mesurer la tension de batterie en fin de charge pour voir et contrôler la tension du chargeur.
Mais si les barres remontent toutes seules après coupure, la messe est dite...
Jibe
22-06-2020 à 22h39
Non il y a tjs 3 barres après chaque charge complète, c'est qd je rentre après une vingtaine de km et cette belle côte pour arriver chez moi qu'il reste 2 barres sur 3...
Anonyme, 9 msg, (FR-65). |
publicité 22-06-2020 à 22h39
| Lien commercial --
22-06-2020 à 22h42
Est-ce que les barres s'éteignent les unes après les autres? Puis la dernière clignote? Puis coupure? et après quelques minutes quand on rallume les barres sont de retour?
Si oui, la batterie est morte désolé.
23-06-2020 à 08h51
Une précision quand même: quand je dis "morte" ça veut dire qu'elle n'a plus les qualités requises pour fournir une puissance importante pendant un bon moment. C'est souvent dû à une augmentation importante de sa résistance interne qui fait chuter la tension dès qu'on demande du courant.
Par contre, sur le plat, elle peut encore permettre de faire de bonne distances. C'est un comportement classique de batterie vieillissante et c'est irréversible.
Jibe
27-06-2020 à 13h36
Le sav vélowatt ne fonctionnant plus, quelqu'un sait-il si Antoine avait une valise diagnostique pour ses vélos , ou s'il faisait tester ailleurs, et où ? je cherche quelqu'un qui aurait une valise diagnostique pour diagnostiquer la panne de mon bonneville, comme il y en a pour Bosch ou autres marques connues ?
D'avance merci
27-06-2020 à 13h53
A ma connaissance non.
Au fond de la boutique, à droite, dans un recoin, il y avait l'atelier de son copain électronicien, mais pas de valise, d'ailleurs à quel système se serait-elle destinée ? Vélowatt montait plusieurs types de contrôleurs qui n'étaient pas de la même marque, très basiques, et les batteries n'étaient heureusement pas communicantes comme les usines à gaz des grands constructeurs.
Ton Bonneville est à moteur Tongsheng central ou à moteur moyeu Shengyi ?
27-06-2020 à 13h54
Ah ! J'ai trouvé la réponse !
Didier (Elem) connait très bien ce moteur, il peut t'aider.
Mais apparemment, tu as un problème de batterie, pas de moteur.
La batterie est indépendante du reste, sur ton vélo.
Bruno, Modérateur,64163 msg, 58 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg Message modifié le 2020-06-27 13:56:01 par Havoc. |
Jibe
27-06-2020 à 16h30
Merci Havoc pour ta réactivité le moteur est un Tongsheng central...
La batterie va bien et ce serait un problème dans le moteur
27-06-2020 à 17h29
S'agit-il d'un nouveau problème ou de celui dont tu nous parlais déjà ?
Je me rappelle que lors des tests des premiers TSDZ, nous avions repérés que certains modèles avaient un contrôleur non-fiable, avec la fameuse panne du « il faut tout rallumer ».
Rien de spécial ne se produisait, mais l'assistance disparaissait d'un coup.
Sur le modèle que je testais, ce n'était pas très grave puisque ça ne s'était produit qu'une ou deux fois en plusieurs semaines.
Si tu avais ce problème, je pense que Elem pourrait t'aider à remplacer le contrô.
publicité 27-06-2020 à 17h29
27-06-2020 à 17h51
Il est possible qu'il ait fait tester sa batterie sans l'indiquer, dans la même veine qu'il n'a jamais pris la peine de confirmer si les barres de la batterie disparaissaient progressivement dans la montée...
Difficile d'avancer dans un diagnostic en fonctionnant comme ça...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-06-27 17:56:27 par Papat-Le-Bref. |
