££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26997_from_11.php-
23 messages.      1 2 3   - Conception pack batterie 18650 pour une powerbank (batterie externe) [26997]
Cypf
22-06-2020 à 00h07
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée ?
Anonyme, 27 msg, 30 ans. (FR).
 Citer Alerter [683253]
22-06-2020 à 08h01
Salut.
Pour 1s il faut juste un chargeur qui coupe le jus à 4,2V maxi.
Les accus peuvent toujours se vider de façon déséquilibré si l'un d'eux est plus malade que les autres, mais le bms n'y changera rien puisqu'il n'a qu'une seule entrée. Il balancerai la même tension sur les 6 accus en // et ta batterie aura l'autonomie que donne le plus faible des accus.
Vu qu'ils sont en // celui qui à les plus faible Ah se déchargera plus vite et les plus fort lui donneront à manger jusqu'à ce qu'ils s'équilibre naturellement comme l'effet des vases communicants.
En revanche il faut également que l'appareil qu'alimente l'accus se mette en sécurité basse tension à 3v.
Les clopes électroniques fonctionnent comme cela.
Je pense tout de même que la meilleure solution reste d'acheter un power bank tout fait. C'est plus simple et cela te coûtera moins cher.
Peter, 6439 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [683263]
Message modifié le 2020-06-22 09:10:36 par Peter.
22-06-2020 à 08h01
Cypf
23-06-2020 à 19h58
Salut,
Merci pour ton message ! Tu m'as apporté plus de précision concernant le déséquilibrage, c'est plus clair maintenant merci. D'ailleurs j'ai une petite question, est-ce que c'est un phénomène qui arrive souvent sur les cellules neuves ?
Que penses-tu des cartes TP5000/TP5100 pour recharger le pack de batterie ? Est-ce que ça fonctionne bien pour des cellules en parallèle en 1S6P?
Concernant la coupure des 3V tu veux dire que le PCM ou BMS doit couper la tension à 3V afin de préserver les cellules du pack?
Oui c'est sûr, mais je trouve qu'on apprend beaucoup de choses à le faire soi-même et ça permet d'avoir quelque chose de modulable à souhait et surtout durable et d'un point de vue écologique, si quelque-chose ne vas pas tu peux le réparer sans avoir besoin de tout jeter.
 Citer Alerter [683411]
Message modifié le 2020-06-23 20:00:05 par Cypf.
Speedsterharry
23-06-2020 à 20h13
Il existe ce genre de gadget:
Jerome, 989 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [683413]
Cypf
23-06-2020 à 22h46
C'est pas mal comme gadget en effet !
Mais pour mon projet ce n'est pas ce que je recherche malheureusement.
 Citer Alerter [683435]
Cypf
27-06-2020 à 22h57
J'ai une question sur les modules TP5000 / TP5100, il n'y a pas de problème pour charger un pack de batterie comprenant 6 cellules en parallèle (1S6P) ? Si je comprends bien, Si la charge à 4,2 V 2A, chaque cellule recevra 0,333A, n'est-ce pas? Temps de charge total = 3400/330 = 10,3 heures?
 Citer Alerter [684122]
Cypf
02-07-2020 à 19h14
Peut-ont utilisé deux modules TP5000/TP5100 afin de réduire la chauffe de ces cartes pour charger un pack de batterie 1S?
Voir mon schéma :
 Citer Alerter [684615]
Speedsterharry
02-07-2020 à 19h44
Ce que tu veux, c'est plutot ca:
ebay.fr/itm/Dual-USB-5V-1A-2-1A-Mobile-Power-Bank-18650-Battery-Charger-PCB-Module-Board/142480381098?hash=item212c7e14aa:g:uJAAAOSwT-Fcdqi4
(trouvable avec les mots-clés Powerbank PCB)
Ton calcul est correct (pour les 10h) mais en réalité, sur la fin de charge, l'intensité se réduit jusqu'à une très petite valeur, donc ca peut durer longtemps. En pratique, tu rechargeras rarement depuis 0% SoC donc tu n'attendras jamais autant.
 Citer Alerter [684617]
Cypf
02-07-2020 à 22h58
Je connais ces petits pcb de powerbank, mais j'aimerais passer par ceux citer dans mon précédent message accompagné du schéma
Impeccable tout à fait !
 Citer Alerter [684636]
02-07-2020 à 22h58
03-07-2020 à 07h10
Pour ta question, un ami électronicien m'avait dit un jour qu'il était toujours un peu hasardeux de brancher en // des modules à découpage, disons si c'est pas indiqué dans la doc.
A tester ou vérifier donc.
Tu aurais probablement avantage à trouver directement un seul module plus puissant
Autrement ces TP500 sont pas mal, il y a de la doc et des retours d'infos sur le très connu lygte-info.dk %20UK.html
On y apprend qu'à 2A il faut impérativement ajouter un dissipateur.
(les modules sont généralement réglés par défaut sur 1A, il faut changer les résistances pour adapter)
Autre chose aussi, le TP500 coupe un tout petit peu avant la fin de charge, ce qui accélère un chouia la durée et préserve légèrement les cellules.
Sur ses tests on peut voir une recharge de cellule (de 3.4V à ~4.18V) ~3000 mAh en env. 265 minutes (sous 1A).
L'idéal pour leur durée de vie est de couper à 4.10V, ou moins, ce qui accélère encore un peu la charge.
Ps: Qu'est ce que c'est cool de pouvoir à nouveau éditer !
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [684648]
Message modifié le 2020-07-03 08:48:59 par Jacques74.
23 messages.      1 2 3   - Conception pack batterie 18650 pour une powerbank (batterie externe) - Lu 612 fois. [26997]
Je suis un neveu membre
