££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25934_from_31.php-
41 messages.      1 2 3 4 5 - et un fat en bbshd, un ! [25934]
Paulo47
26-06-2020 à 00h22
lol j’étais en train de découper des gabarits en carton pour du diy et tu arrives, tu tombes bien toi !
le truc de luna c'est vraiment universel question mise en place ? j'ai quelques petits doutes par rapport à la géométrie des cadres tous un peu différents, angles et diamètres de tubes et largeurs de boitier de pédalier... tu peux nous faire un petit laïus toi qui en a un ? et pourquoi as tu préféré une autre solution en perçant ton cadre ? leur tôle a pas l'air épaisse quand même c'est vraiment rigide ?
sinon si tu penses que ça irait pour mon fat en bb 100mm , tu t'en séparerait moyennant finances ?
édit :
et si tu as d'autres photos de ton montage, autres angles de vue, ça serait cool aussi.
merci d'avance.
Anonyme, 101 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [683726]
Message modifié le 2020-06-26 00:25:36 par Paulo47.
Yan-40
26-06-2020 à 19h07
salut, tu as vu juste cette patte n'est pas adapté a tous les cadres et le mien en fait parti.
je te conseille de créer a la disqueuse ou drémel des encoches sur la boite de pédalier pour que les empreintes de la patte d'origine du moteur s'y ajuste correctement et le bbshd ne devrait plus bouger
Sur mon montage le percement du cadre ou la patte de chez luna été inévitable
Si la solution décrite plus haut ne fonctionne pas, je t'envoie la patte luna gratos
Yannick, 724 msg, 52 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [683872]
26-06-2020 à 19h07
Paulo47
27-06-2020 à 06h13
ouais c'est bien ce que je craignais.
merci pour ton offre, je te tiendrai au jus
pour la méthode que tu propose j'ai un gros doute sur la pérennité avec un cadre alu :
lors du montage - serrage initial, j'avais vérifié les empreintes - crans ont bien éte "emboutis " sur le boitier de pédalier mais ça a fini par tourner en grattant l'alu. alors même que écrou et contre écrous n'ont pas bougé eux toujours bien serrés.
la patte que j'envisageais de créer correspond plutot à l'autre modèle de chez luna comme sur cette photo :
mais en adaptant le bouzin pour une fix sur le tube de selle.
mais finalement je vais peut être même changer de système pour un truc légèrement différent qui prendrais sous le hauban horizontal histoire d’empêcher toute rotation, reste à trouver le bon bout de ferraille ..... pas évident de prévoir le bon compromis épaisseur (place pour le serrage) - rigidité pour résister au couple et à la gravité.
j'ai de l'alu épais bien rigide mais trop épais pour serrer je crois ou de la "tole" de 1.5 pas inox.
 Citer Alerter [683930]
27-06-2020 à 12h28
Je roule avec un BBSHD depuis plus de 2 ans et je n'ai jamais eu besoin de ce machin.
Il faut serrer très fort la première fois, puis resserrer une ou 2 fois dans les ~200km suivants et ça ne bouge plus du tout.
Papat, 21114 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [684021]
Paulo47
27-06-2020 à 13h08
je suis content pour toi papat, tu est peut être plus doué ou plus de chance que moi, toujourss est il que moi ça a bougé, donc maintenant, je cherche a éliminer ce souci à l'avenir. t'as pu faire sans tant mieux, mais rajouter une sécu ne fera pas de mal.
 Citer Alerter [684023]
27-06-2020 à 14h33
Pour info, j'en ai monté 3... et aucun des 3 ne bouge après le premier resserrage... il n'y a pas de chance là-dedans, juste un serrage très énergique.
 Citer Alerter [684040]
Snowmonkey92
29-06-2020 à 15h34
Bon, moi c'est pas glorieux mais j'avais un serrage de selle d'un ancien VTT qui traînait. Après avoir retiré l'anneau , j'ai plaqué la partie vis contre le cadre et attachés avec des serre-cables, puis j'ai calé le "manche"(partie arrondi contre le moteur) bien au fond entre le bas du cadre et le haut du moteur. Beh contre toute attente ça fait 1000km et ça tient
Anonyme, 59 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [684270]
Paulo47
29-06-2020 à 22h21
Snowmonkey92 : j'ai du mal a visualiser ce que tu décris, y'a moyen d'avoir quelques photos ?
 Citer Alerter [684334]
Paulo47
03-07-2020 à 01h22
bon ben sans réponse de snow, j'avance de mon coté :
quelques photos :
encore un poil de fignolage à faire et peaufiner l'arrondi du tube de selle.
si avec ça ça tient pas en place.....
edit :
j'allais oublier : pour pouvoir monter ça,exit mon guide chaine et bienvenue au plateau décalé en 42 toujourss, de precialps
les vitesses passent toutes nikel, en espérant que ça tienne le coup. la légèreté du plateau fait un peu peur à coté de l'enclume d'origine, mais bon ya pas de raisons...
 Citer Alerter [684644]
Message modifié le 2020-07-03 01:36:44 par Paulo47.
03-07-2020 à 01h22
Paulo47
04-07-2020 à 01h24
hop suite et fin patte de renfort anti bascule opérationnelle :
< a href="http://www.imagebam.com/image/92ab821348565634" target="_blank">< img src="https://thumbs2.imagebam.com/99/73/35/92ab821348565634.jpg" alt="imagebam.com">< /a>
< a href="http://www.imagebam.com/image/5e37721348565637" target="_blank">< img src="https://thumbs2.imagebam.com/06/d4/61/5e37721348565637.jpg" alt="imagebam.com">< /a>
serré au max possible avec la clé fournie + rdv pour un tour de clé dyn supplémentaire chez un pro cycle demain ça devrait plus bouger logiquement
bonus le plateau precialps :
< a href="http://www.imagebam.com/image/ce4ba11348565639" target="_blank">< img src="https://thumbs2.imagebam.com/8f/46/da/ce4ba11348565639.jpg" alt="imagebam.com">< /a>
< img src=\"https://thumbs2.imagebam.com/99/73/35/92ab821348565634.jpg\" alt=\"imagebam.com\">< /a> [img size=50]https://images2...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [684752]
Message modifié le 2020-07-04 01:27:03 par Paulo47.
41 messages.      1 2 3 4 5 - et un fat en bbshd, un ! - Lu 2497 fois. [25934]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -56-
