££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_27003_from_11.php-
19 messages.      1 2 - Draisienne électrique Eslide [27003]
Baobab34
23-06-2020 à 23h38
Merci Tchang, je teste cette solution demain matin et je te tiens au courant.
Bonne nuit.
Cordialement
Patrick, 16 msg, 70 ans. Tourbes (FR-34).
 Citer Alerter [683442]
Baobab34
24-06-2020 à 15h04
Bonjour Tchang,
J'ai essayé en connectant le fil blanc au fil noir 25km/h et le fil gris au fil noir 34km/h mais toujours pas de couple alors que la batterie est chargée.
Est-ce que ça pourrait être le contro qui a un problème alors qu'il est neuf?
Le PAS n'est pas branché mais c'est pas nécessaire n'ayant pas de pédalier.
Bonne journée.
Cordialement
 Citer Alerter [683538]
24-06-2020 à 15h04
24-06-2020 à 17h25
Non y a pas de raporte...
Ton contro c est quelle tension voltage.
Tchang, 14156 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [683550]
24-06-2020 à 17h26
As tu connecter les capteurs hall.
 Citer Alerter [683551]
Baobab34
24-06-2020 à 23h15
Bonsoir,
le contro est en 36v
j'ai connecté les capteurs Hall mais comme le connecteur n'était pas identique à celui de la draisienne j'ai relié les fils par un point de soudure provisoire, est-ce qu'il faut respecter un ordre de raccordement?
 Citer Alerter [683606]
24-06-2020 à 23h46
Oui respecte les couleur puis fait une synchronisation hall.moteur
 Citer Alerter [683609]
Baobab34
25-06-2020 à 22h56
Bonsoir Tchang,
Comment fais-tu la synchronisation Hall-moteur?
Quand j'accélère progressivement, la roue essaye d'avancer par à-coups mais on sent qu'il n'y a pas de puissance/couple.
J'ai respecté les couleurs.
Bonne soirée.
Cordialement
 Citer Alerter [683724]
Baobab34
29-06-2020 à 23h28
Bonsoir Tchang,
Excuse-moi de revenir à la charge mais comment fais-tu la synchronisation Hall-moteur?
Quand je monte sur la draisienne et que j'accélère progressivement en l'aidant à avancer le moteur "grogne" et chauffe comme si ça manquait de puissance or la batterie est chargée et le controleur est donné pour 15 ampères contre 13 pour l'ancien.
Bonne soirée
Cordialement
 Citer Alerter [684344]
29-06-2020 à 23h28
Charles-67
29-06-2020 à 23h56
Bonsoir Patrick,
il faut brancher les 3 phases moteur, les fils capteurs halls et faire le branchement entre les 2 connecteurs self learning line pour synchroniser contrôleur et moteur (expliqué plus haut déjà !)
pour info: normalement 5 fils pour 3 capteurs hall (un + et un - commun aux 3 capteurs et un fil signal pour chacun) si les couleurs de fils entre moteur et contrôleur correspondent ça devraient être le bon branchement. il faut juste être sur du rouge= + et noir = - si les 5 couleurs ne sont pas les mêmes !
Charles, 316 msg, 40 ans. (FR-67).
Alerter [684348]
19 messages.      1 2 - Draisienne électrique Eslide - Lu 436 fois. [27003]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -366-
