££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_27075_from_1.php-
4 messages.    - Accélérateur moteur brose drive T [27075]
Billy71
29-06-2020 à 22h30
Juste une petite question savoir s'il est possible ou non d'installer un accélérateur sur ce type de moteur (brose drive T) car après démontage du premier carter et donc accès au 6 connecteurs :
(utilisé)
> Arrivé batterie
> 5 pin pour l'afficheur et la commande
> 2 pin pour l'arrivé capteur roue arrière
(kit de débridage installé entre les deux derniers ci dessus)
(non utilisé)
> 2 pin pour éclairage arrière
> 2 pin pour éclairage avant
> 5 pin pour "connecteur "e-bike" (ça j'ai trouvé en fouillant sur le net donc… pas sure de la réel identification)
Ensuite démontage du deuxième carter ou l'on voit bien la carte de contrôle avec les deux connecteurs rapatriant toutes ces entrées.
Et en l'enlevant il y a un connecteur 2 pin male s'insérant en profondeur dans le moteur et la je me dis que cela va chercher le contrôleur existant et donc peut être moyen de faire quelques choses ?
Est ce que quelqu'un à déjà pratiqué ou je suis foutu ?
Merci pour vos réponses
Anonyme, 2 msg, (FR).
Arrivé batterie > 5 pin pour l\'afficheur et la commande > 2 pin pour l\'arrivé capteur roue arrière (kit de débridage...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [684336]
30-06-2020 à 16h39
Je pense qu'il faut voir directement avec les accessoires fournis par la marque du vélo. Par exemple pour le E-fit 300 Nakamura.
Les connecteurs sont spécifiques et peut-être qu'il faut un kit avec afficheur LCD + poignée gâchette.
Ce n'est pas de l'universel donc difficile d'adapter une poignée à 5€.
Peter, 6440 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [684395]
Message modifié le 2020-06-30 16:54:05 par Peter.
30-06-2020 à 16h39
Lien commercial -301-
Billy71
30-06-2020 à 20h00
Ok je vais jeter un œil merci pour la réponse et effectivement c le E-fit 750 + de Nakamura
donc je vais regarder Nakamura apres ce as pas une question de moyen ou de complexité !
En avant pour arranger les sortie nocturne en foret et pouvoir profiter d'un velo "complet" ;)
He bien si d'autre on réglé ce problème je suis preneur encore merci.
 Citer Alerter [684420]
30-06-2020 à 20h00
01-07-2020 à 07h42
Il faudrait regarder aussi dans les accessoires des autres vélos utilisant ce moteur. J'ai vu qu'il y a des marques comme BMW ou BH avec le ATOM X... Il est possible que tu trouves l'accessoire chez un autre fabricant.
Sinon directement chez Brose :
www.brose-ebike.com
Alerter [684449]
Message modifié le 2020-07-01 07:44:17 par Peter.
4 messages.    - Accélérateur moteur brose drive T - Lu 135 fois. [27075]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -56-
