££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26225_from_71.php-
81 messages.      3 4 5 6 7 8 9 - Programmation du contrôleur Moteur Tongcheng TSDZ2 [26225]
30-06-2020 à 16h45
Normalement depuis la version java il n y a plus besoin de mettre des zero, le programme le fait tout seul .
Par contre sur les dernières version marcoq certain code erreur ne sont pas des codes erreur mais signalent la maniere dont tu utilises le program ( les options ) ...
Si tout marche bien a part cet affichage d un code erreur essayes de regarder, c est documenté et quelqu un en a deja parlé sur cyclurba sur un des fils dedié au TSDZ2 .
Didier, 4923 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [684399]
Yoann-43
30-06-2020 à 20h47
Galère quand même, ok pour la remise a zero mais j'avais pris l'habitude de le faire, et vue que ca marchais comme ça sur mon 36v je continuais a faire cette opération.
C'est bien un code d'erreur car c'est la gestion de la tension de batterie qui foire car les slots ne descende pas a mesure que la batterie se décharge. Lors du premier démarrage j’étais en programme origine et je n’ai pas vue de défaut de ce coté la, donc y'a quelque chose que je doit raté lors de la reprogrammation.
Je n'ai pas retrouvé la page concerné ou quelqu'un avais le mème défaut, et rien non plus de concluant sue endless
Dommage, je le trouvais bien agréable en 48v reprogrammé
Anonyme, 10 msg, (FR-43).
 Citer Alerter [684426]
30-06-2020 à 20h47
30-06-2020 à 21h19
Quelles sont tes valeurs de décroissance des cells ?
chez moi ( 6 barres ) 4.2/3.9/3.7/3.5/3.35/3.1 ...
 Citer Alerter [684435]
Yoann-43
30-06-2020 à 22h55
mes valeurs de cellules, même si j'ai fait plusieurs essais en augmentant la valeur overvoltage de 4.25 a 4.5,
En 6 barres sur les derniers essai 4.25, 3.95, 3.80, 3.65, 3.45, 3.1
De plus ce n'est pas des valeurs que j’ai cherché a modifié dans un premier temps, mis a part le nombre de cellule et low voltage cut off je n'ai pas changé ces valeurs.
 Citer Alerter [684439]
01-07-2020 à 00h53
Essayes avec une archives moins recente, c est peux être un bug dans l archive ?
tu utilises quelle version ?
La dernière version que j ai utilisé est la 0.3.6 de marcoq et je n ai jamais eut ce genre de bug, 2 config une en 10S l autre custom 11S, l autre version que j utilise est la buba 0.20 afficheur ktlcd3 et 12S et je n ai jamais expérimenté de mesg d erreur avec ces versions .
 Citer Alerter [684442]
Yoann-43
01-07-2020 à 15h42
J'utilise la 0.37, je n'arrive pas a faire fonctionner la 0.36, plus j'essaye plus je me dis que ça ne doit pas être la programmation en cause.
Elle révèle un défaut présent sur le contrôleur, je pense, car seule la version affiche le défaut E08 ...
Je le reppasserrais en prog stock, et je vais vérifié si les slots de batteries suivent sa décharge. Je pense que non également.
Au branchement j'ai malencontreusement inversé les fil entre batterie et contrôleur et fait claquer le fusible. Je pense avoir endommagé quelque chose sur le contrôleur a se moment la
 Citer Alerter [684510]
01-07-2020 à 17h34
Ok, c est logique .
 Citer Alerter [684518]
Kmar0
06-07-2020 à 08h30
Elem a écrit :
desolé je me suis arreté la version développée par bouba pour le ktlcd3,
jamais essayé la version casainho pour 850C, mais le connaissant je suppose qu il a integré le meilleur de deux autre dev ...
Pardon pour le retard mais merci pour ton explication ;)
D'accord je vois la différence maintenant entre Boost et eMtb.
Marc, 69 msg, 40 ans. (FR-40).
 Citer Alerter [684982]
Sebseb
07-07-2020 à 16h50
Je m’apprête a reprogrammer le moteur avec le firmware marcoq mais avant j'aimerais faire une sauvegarde de l'actuel. Je n'ai rien vu dans l'interface pour faire une sauvegarde. Faut il passer en ligne de commande sous linux ou y a 'il un autre moyen ? (Je n'ai pas linux sur mon portable)
Anonyme, 32 msg, 40 ans. (FR).
 Citer Alerter [685137]
07-07-2020 à 16h50
07-07-2020 à 17h15
Lances l interface du programme de gestion ( st link ) ( st visual programmer ) ...
regardes la méthode primitive si besoin .
dans cette page tu as les liens vers tous les programmes nécessaires
cette page les liens vers tous les articles que j ai mis sur mon blog concernant le TSDZ2 .
 Citer Alerter [685142]
81 messages.      3 4 5 6 7 8 9 - Programmation du contrôleur Moteur Tongcheng TSDZ2 - Lu 7657 fois. [26225]
Je suis un neveu membre
