Guigat
01-07-2020 à 08h54
Je vais regarder comment flasher une carte, pour l'instant c'est comme ça et ça semble marcher
Guillaume, 19 msg, 45 ans. Chateauneuf Le Rouge (FR-13). |
Guigat
04-07-2020 à 19h42
Hello des news montage du moteur en traction ou propulsion je préfère la traction un peu plus stable, ça marche bien, moins de vitesse avec un petit contrôleur 250w, mais beaucoup plus de couple, j'ai remis les freins d'origine de la board, ils sont assez moyens, mes soucis ou vous pourrez m'aidez je pense: quand je lâche la poignée le moteur continue de marcher, es la rotation qui faut que je réduise pour pas activer ce mode ou es ce le contrôleur qui gère cette fonction ? J'ai deux batterie d'origine HB je les couples avec leurs noms respectifs où il faut un seul bms? Je pense les coupler mais je pose la question
publicité 04-07-2020 à 19h42
Guigat
04-07-2020 à 19h44
Le fil blanc est une rallonge , il faut ajouter un carter de protection sur le bras support du moteur, les fils ont pris cher pendants une gamelle
Guigat
04-07-2020 à 19h51
Le bras support est basique un profilée 20x40 4 trous taraudés pour la fixation de la platine récupérer sur l'HB d'origine, et j'ai pu récupérer une tôle courbé qui permet de rattrapé la pente d'une des extermintées relevées (tail ou noze on dit je crois), le moteur est placé dans l'axe médian de la planche, 4 trous de fixations entre la planche et la nouvelle platine
Guigat
04-07-2020 à 20h12
Le contrôleur est dans la boîte rose, je viens de poser le siège de l'hoverkart fournis avec l'occasion sur lbc, ça donne des idées de plus
publicité 04-07-2020 à 20h12
Guigat
05-07-2020 à 01h09
Le projet a évolué, le kart Berg est réquisitionné par les enfants pour l'instant ????, je suis parti sur une base de mountainboard jumellé avec un moteur d'HB, j'ai fait un essai avec un moteur rouillé brossé et lavé a grande eau et ça marche sans souci , même avec la carte des contrôleur hall oxydé , gros échec concernant le rayon de braquage ce qui est normal vu la position du moteur, je vais virer le truck AR et remplacer par un ou deux moteur, le tout se rapprochera d'une trotinette cross, soudure en vu ce wk ????.
Question: deux batterie d'origine, et deux moteur 250w es ce interaisant de coupler les éléments entre eux? Ou autant tout séparer chaque moteur a sa batterie?
J'ai voulu recycler la carte mère de l'HB en chargeur, après observation j'ai l'impression que je peux me passer de la carte mère et brancher directement (avec des fiches xt70 par exemple) une batterie sur le chargeur, c'est bien ça?:
