9 messages.    - Plus d'assistance , le disque ? [27117]
Shadrak
06-07-2020 à 23h49
Salut à tous, ca y est, c'est la panne sur mon vélo équipé bafang BBS02. Ca a commencé par un grincement coté pédales, puis le lendemain, plus de grincement mais plus d'assistance, du moins par intermittence.Ca coupe sans arret avec un clac et de moins en moins, j'ai fini la route en rentrant du boulot avec l’accélérateur au pouce qui fonctionne bien.J'ai vu sur le forum qu'il pourrait s'agir du disque magnétique , mais après démontage des capots qui voulaient bien s'ouvrir,je n'ai rien trouvé.
Ou se trouve donc cette pièce ? coté plateau ou coté gauche ?, j'ai vu qu'on parlait de couronne dentée, si c'est derrière, comment donc la sortir ?
Et déja la panne peut elle venir de là.
Anonyme, 8 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [685081]
Shadrak
07-07-2020 à 00h34
Bon, trouvé une vidéo sur ozo, disque magnétique déposé mais rien ne parait anormal
 Citer Alerter [685082]
07-07-2020 à 00h34
Shadrak
07-07-2020 à 00h36
un gros plan, la felure sur le disque est de ma faute en le démontant.
 Citer Alerter [685083]
07-07-2020 à 08h12
Tu es rentré à l'accélérateur, mais est-ce que tu te rappelles si tu pouvais rentrer tout simplement en pédalant ?
Bruno, Modérateur,55638 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [685091]
Shadrak
07-07-2020 à 09h14
j'ai pédalé en m'aidant de l'accélérateur, pour info : 30km pour rentrer du boulot à 22h sur une route en gravier. j'ai pas de bagnole.
 Citer Alerter [685099]
Danklorix
07-07-2020 à 16h26
Salut Shadrak,
Si tu peux pédaler normalement moteur éteint, La roue libre secondaire ( qui est cachée sous le capot métalique à 5 vis- sous le disque magnétique), est en bon état.
Pédaler entraine donc le disque magnétique.
-vérifie quand même qu'il soit bien solidaire de l'axe. ( qu'il soit bien entrainé par la rotation de l'axe)
Comme le moteur fonctionne normalement à l'accélérateur on peut en déduire que le pb vient donc de la détection du pédalage, ce qui bloque le PAS.
Disque magnétique OK
Il faut ensuite vérifier le petit capteur devant lequel tourne le disque.
www.greenbikekit.com
Peut-être est il défectueux donc à changer.
Encore plus simple, un faux-contact au niveau de sa connection sur le controleur.
Connecteur noir de l'image jointe.
Sinon, en dernier lieu , un problème interne au controleur, ce qui serait le plus embêtant.
--> nouveau controleur.
Cyril, 468 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [685134]
Message modifié le 2020-07-07 16:27:21 par Danklorix.
Shadrak
07-07-2020 à 18h18
merci Danklorix pour ces informations, capteur commandé, ya plus qu'à attendre.
 Citer Alerter [685149]
Shadrak
10-07-2020 à 09h37
En attendant de recevoir mon capteur de Greenbikekit, j'ai connecté en l'air 2 capteurs à effet hall Arduino que j'avais en réserve, 4 fils sur le connecteur: un +4.7V, une masse et 2 cables pour les signaux des capteurs.Mais malheureusement, ça ne donne rien en promenant un aimant devant. Soit le branchement est mauvais, soit le contrôleur est HS.
 Citer Alerter [685469]
Message modifié le 2020-07-10 09:47:38 par Shadrak.
10-07-2020 à 09h37
Shadrak
29-07-2020 à 18h01
Recu (enfin ) mon capteur mais hélas ça ne fonctionne pas mieux, reste le contrôleur mais j’arrête les frais . Je vais devoir me commander un nouveau moteur. Je ne vois pas d'autre solution.
Alerter [687835]
9 messages.    - Plus d'assistance , le disque ? - Lu 239 fois. [27117]
