25 messages.   1 2 3   - Présentation [27118]
Totof-29
09-07-2020 à 00h28
Merci pour ses infos je vais essayer en vitesse 1 et si c'est trop rapide je les recouplerais en étoile et pour les batterie du coup je m'oriente sur koi 3 x 14.8 8000mah en série ? En autonomie c'est de l'ordre de combien de temps d'utilisation...
Anonyme, 18 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [685364]
09-07-2020 à 00h32
moi a ta place je resterais en origine couplage .
personne est passer en couplage triangle , sauf pour les vélo ...
48v 8Ah en étoile c'est environ 30 a 45min celon les gaz
moi en 16Ah c'est environ 1h30 ....
pas de teste en triangle car ca consomme beaucoup
Tchang, 14251 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [685365]
09-07-2020 à 00h32
Totof-29
09-07-2020 à 00h38
Jte fais confiance je vais les recoupler en étoile... Je modifie le controlleur de 350w( étain sur 1/3 du shunt) et 3 batterie de 14.8v en 8000mah en série et ça va tourner.. Les enfants seront ravie au final
 Citer Alerter [685366]
Totof-29
09-07-2020 à 00h52
Pour les batteries... Tu me conseillerais quoi...niveau lipos... J'avoue que jsuis un peu pommé... Jsuis habitué au moteur thermique et batterie standard. Mais la c'est un peu plus flou
 Citer Alerter [685367]
Benetval70
09-07-2020 à 06h33
en ce moment les lipo ne sont pas moins cher que des batteries a base de 18650.
il faut bien préciser les danger des batterie lipo..
avec une 12S6P de bonne qualité, tu aura de quoi faire
Benoit, 4057 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [685370]
Totof-29
09-07-2020 à 10h06
Cool merci
 Citer Alerter [685379]
09-07-2020 à 23h40
Fait attention aux utilisations des batteries au lithium si il y a des enfants....
Sous surveillance de préférence..lion ou lipo....
Danger
 Citer Alerter [685444]
Totof-29
09-07-2020 à 23h49
Avec deux batterie 24v 20h(gel plomb) en parralele ça pourrais le faire ?
 Citer Alerter [685446]
Totof-29
09-07-2020 à 23h52
Moins dangereux...ils mettent ça dans des kart 800w moteur brushless... enfin ils mettent 4 batterie de 12v 20ah en série...
 Citer Alerter [685447]
09-07-2020 à 23h52
Totof-29
09-07-2020 à 23h53
Après pour le poids c'est assez lourd comme montage
 Citer Alerter [685448]
25 messages.   1 2 3   - Présentation - Lu 542 fois. [27118]
