37 messages.      1 2 3 4 - Retour d'expérience, coût a l'utilisation de mon VAE - Moustache Samedi 27 Xroad 3 [26130]
Johndoe
12-02-2020 à 22h34
Ripolin
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi svp ?
Un hardtail DD est moins confortable mais on en a plus pour son argent.
Aussi que veux dire Hardtail DD?
Anonyme, 36 msg, 60 ans. (CA).
 Citer Alerter [655790]
Ripolin
12-02-2020 à 23h10
Hardtail est un cadre rigide avec une suspension à l'avant.
DD est un moteur roue Direct Drive, sans entretien
Les tout suspendu avec moteur central coûte le double de ceux là
 Citer Alerter [655793]
12-02-2020 à 23h10
Johndoe
13-02-2020 à 03h47
Ripolin.
Ok merci je comprends.
Je regarde pour un autre Moustache avec suspension arrière comme le FS7. Ça me tente beaucoup même si je ne fais pas de off road.
Mon Open X Road 5 est assez lourd avec tout ce que je transporte, sac, cadenas etc. J’aimerais quelque chose de plus léger pour des balades sur route de gravier spécialement à ma maison de campagne dans les bois au Québec.
Je vais voir si les revendeurs ont encore des 2019 sous la main. Le 2020 a changé de type de piles et j’ai une 400 et 500 neuve PowerPack sous la main et le nouveau modèle va les refuser.
Encore merci pour les infos.
 Citer Alerter [655802]
Johndoe
06-03-2020 à 04h26
C’est fait. Le FS5 est rendu chez moi tout près de mon OpenxXroad 5.
Demain je vais faire un essai malgré la neige ici au Québec.
Bien hâte de pouvoir comparé les perfo avec l’autre moteur Drive Line.
À suivre.
 Citer Alerter [657905]
Rimram31
08-07-2020 à 09h27
Bonjour a vous tous, suite de mon entretien Moustache Xroad.
Nouveau souci, cette fois coté pédale, je me suis souvenu de ce post que je vais essayer d'utiliser comme retour d'expe.
Mon compteur affiche actuellement 14.000 km, j'ai essayé de rouler pour tenir la forme dans la période et continue de le faire bien que je sois souvent en télétravail. Il y a plusieurs mois en roulant bing, ma pédale de gauche s'est démonté, je sentais le pédalage "bizarre" depuis qques kilomètres.
J'ai sur le moment resserré pour rentrer, pas assez, ma pédale s'est redevissé en arrivant chez moi. J'ai tout resserré mais depuis, peu a peu ca a empiré. J'ai essayé frein filet, de mettre un bout de chiffon pour emmancher la manivelle, rien n'y a fait car oui, le truc pas normal c'est que la manivele de pedale s'enlevait sans efforts.
J'en attends de nouvelles (manivelles), j'espère que cela règlera le pb, j'ai remarqué en démontant que la manivelle de droite s'emmanche correctement et "tiens" si j'inverse (a l'atelier ) J'espère donc que seule cette partie manivelle a morflé.
Ma théorie c'est que j'ai du rouler/continuer de rouler manivelle dessérée et que ca a du faire de dégats => jeu en souhaitant que seule la manivelle ait pris.
En retour d'expé. je vous tiens au courant sur la suite mais pensez a verifier/resserer de temps en temps de ce coté là et si par cas vous rencontrez le même souci, resserez correctement dès l'apparition du pb. Je suppose qu'avec la puissance du moteur, continuer de pédaler avec du jeu fait pas mal de dégâts.
Si j'ai appris un truc a mes dépends a l'usage c'est qu'on ne vérifie jamais assez le serrage des vis sur son engin. Deja eu un souci coté capteur de vitesse pour une simple vis desserrée qui s'est barrée!
Didier, 50 msg, 56 ans. Toulouse (FR).
 Citer Alerter [685222]
Rimram31
08-07-2020 à 20h40
Manivelles changées, sûr c'est plus costaud.
On peut et doit vraiment serrer très fort, c'est la peur de fracasser la vis qui m'a arrêté. Visiblement ca se met en force et j'imagine que les stries des manivelles supporte partiellement une déformation. Si c'est le cas, plutôt logique que ca puisse se détériorer si mal serré.
Bon a suivre sur la durée (longue j'espère) mais certain déjà que je repars avec un truc plus costaud que mes remontages.
 Citer Alerter [685331]
Message modifié le 2020-07-08 20:42:13 par Rimram31.
08-07-2020 à 20h40
Johndoe
08-07-2020 à 21h41
Merci infiniment pour l'info, je vérifie.
Bye
Alerter [685340]
37 messages.      1 2 3 4 - Retour d'expérience, coût a l'utilisation de mon VAE - Moustache Samedi 27 Xroad 3 - Lu 1954 fois. [26130]
