19 messages.      1 2 - probleme chargeur de batterie [26960]
14-06-2020 à 11h43
Super
Tiens nous au jus !
Peter, 7372 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [682387]
Regis82
06-07-2020 à 08h12
bonjour a tous ma batterie 36v 17ah ne prends plus la charge j'ai mesuré 30 v, comment tester le chargeur doit il debiter 42 volt a vide?il m'indique 30v 1 seconde puis rien etc merci pour votre aide
regis82
Anonyme, 5 msg, (FR-82).
 Citer Alerter [684981]
06-07-2020 à 08h12
06-07-2020 à 08h34
Aucune valeur ne semble anormale mais le BMS bloque la charge, peut-être parce qu'il est grillé.
N'y a-t-il eu aucun court-circuit sur le port de charge ?
Bruno, Modérateur,56939 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [684983]
Regis82
06-07-2020 à 09h27
non pas de court-circuit donc c'est normal de ne pas pouvoir mesurer ce que sort le chargeur a vide 42 volts
merci de m'aider, 800 euros la batterie çà pique trop pour moi !
 Citer Alerter [684985]
06-07-2020 à 09h44
Pour ce qui est du chargeur, les chargeurs basiques présentent en effet une tension de 42V en sortie mais certains chargeurs « intelligents » ne le font que dès lors qu'ils sont reliés à une charge, donc il est difficile d'en conclure quelque chose, surtout sans connaitre la marque du matériel.
 Citer Alerter [684989]
Regis82
06-07-2020 à 10h30
en effet desolé la marque du chargeur c'est un derby cycle bsc 42004000
 Citer Alerter [684992]
06-07-2020 à 13h23
Et le vélo, ou son système d'assistance ?
 Citer Alerter [685011]
Regis82
06-07-2020 à 14h46
c'est un focus thron de 2016 ou 2017 ,en etudiant plus le defaut, la batterie passe en veille apres 10 secondes 2 led clignotes et stop l'affichage marque :attendez le moteur, 76% pour la batterie et le chargeur se met en defaut apres 1 minute, led rouge
le moteur aurait ete remplacé en garantie en 2019 je n'avais plus d'assistance depuis j'ai du faire 300km et peu utilisé cet hiver sans charge, mon erreur?
voila
 Citer Alerter [685018]
06-07-2020 à 14h46
Benetval70
09-07-2020 à 07h07
salut,
si la batterie ne tire plus de courant après quelques secondes de charges, c’est sois que celle ci est défaillante( cellule inférieure a 2,8 volts.) sois que le chargeur ne delivre pas la bonne tension.
Benoit, 4411 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
Alerter [685374]
Message modifié le 2020-07-09 07:12:26 par Benetval70.
19 messages.      1 2 - probleme chargeur de batterie - Lu 289 fois. [26960]
test 5
